Buongiorno. Avevo scaricato un plugin che consentiva di modificare l’ordine dei campi. Ora non lo trovo più e non ricordo come si chiamava. Qualcuno ha memoria e mi può dare indicazioni?
Per capirci. Il campo “cod” che ora è la terza colonna vorrei farlo diventare la prima colonna. Posso fare campi temporanei e copiare il contenuto da campo a campo ecc… ma trovavo comodo quello strumento.
Grazie e buone giornate.
r
l'ordine dei campi. Ora non lo trovo più e non ricordo come si chiamava.
Per capirci. Il campo "cod" che ora è la terza colonna vorrei farlo
contenuto da campo a campo ecc... ma trovavo comodo quello strumento.
Ciao e benvenuto in lista.
Non hai scritto la versione di QGIS che usi, ma capisco sia sicuramente
dalla 3.0 in poi.
puoi percorrere due vie per il risultato che cerchi:
1. senza modificare la tabella attributi, puoi usare il riordina campi:
tasto destro sull'intestazione della tabella e seleziona 'organizza
colonne';
2. modificando strato e quindi tabella attributi, da strumenti di processing
cerca 'Riorganizzazione campi'
ciao
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
contenuto da campo a campo ecc… ma trovavo comodo quello strumento.Ciao e benvenuto in lista.
dalla 3.0 in poi.puoi percorrere due vie per il risultato che cerchi:
- senza modificare la tabella attributi, puoi usare il riordina campi:
tasto destro sull’intestazione della tabella e seleziona ‘organizza
colonne’;- modificando strato e quindi tabella attributi, da strumenti di processing
cerca ‘Riorganizzazione campi’
quello che una volta era il table manager?
Daniele Bonaposta
GIS analyst
cartografia
via Don Minzoni 13a
40121 - Bologna
mobile: +39.338.3377044
e-mail: daniele.bonaposta@gmail.com
Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/daniele-bonaposta/26/487/872
Instagram: https://www.instagram.com/blue_gis/?hl=it
ERRATA: " … 1. senza modificare la tabella attributi, puoi usare il riordina campi:
tasto destro sull’intestazione della tabella …"
CORRIGE: " … 1. senza modificare la tabella attributi, puoi usare il riordina campi:
tasto destro sull’intestazione della colonna…"
Il giorno lun 23 set 2019 alle ore 11:37 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
cerca ‘Riorganizzazione campi’ciao
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Molte grazie a tutti. Per questioni professionali avevo abbandonato da un po’ Qgis per dedicarmi ad altri sistemi informativi, quelli edilizi. Ho trovato con piacere un software molto rinnovato e performante. Avevo trovato i riferimenti che mi sono stati indicati ma … tra le molte novità non ricordavo più dove provare il click giusto. Tutto risolto, per ora.
Buone giornate e alla prossima.
r
Da: QGIS-it-user qgis-it-user-bounces@lists.osgeo.org per conto di Marco Spaziani spaziani.marco@gmail.com
Inviato: lunedì 23 settembre 2019 20:52
A: Totò pigrecoinfinito@gmail.com
Cc: Utenti QGIS it qgis-it-user@lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] riordino tracciato record shp
Il giorno lun 23 set 2019 alle ore 18:22 Daniele Bonaposta <daniele.bonaposta@gmail.com> ha scritto:
Sì, la funzione del “table manager” (che funzionava nella 2) è assolta nella versione 3 dall’algoritmo “Riorganizzazione campi”
Martina
