Buonasera a tutti, oggi lavorando su Qgis con la base cartografica di Bing mi è sorta la necessità di fare una intersezione tra il poligono di un comune e la base cartografica sottostante. Questo per ritagliare la cartografia a seconda del comune interessato senza le aree limitrofe. Cercando tra i vari strumenti raster ho trovato la funzionalità estrai raster e interpolazione. Quest’ultima era la funzione giusta, ma non mi permette di selezionare la cartografia web, ma solo i file tiff presenti sul pc. Non so come uscirne.
Spero di essere stato chiaro.
Matteo
Per lavorare con basi di mappa web, prima devi salvarti porzioni di queste come immagini e al max livello zoom che ti serve, con il comando “salva come immagini” dal menù progetto.
Se ti serve un’area ampia, devi salvarti vari pezzi e poi unirli.
Tieni comunque sempre conto di cosa consente la licenza d’uso della mappa web (nel tuo caso Bing), rispetto a quello che devi fare.
Saluti
Nino
Il mar 5 giu 2018, 20:38 Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85@gmail.com> ha scritto:
Matteo
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Per fare questo passaggio è ottenere una immagine devo esportare una parte della cartografia come. Tiff immagino. Lo si farà dal comando raster?
Grazie, Matteo
Se ti serve un’area ampia, devi salvarti vari pezzi e poi unirli.Tieni comunque sempre conto di cosa consente la licenza d’uso della mappa web (nel tuo caso Bing), rispetto a quello che devi fare.
Saluti
NinoIl mar 5 giu 2018, 20:38 Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85@gmail.com> ha scritto:
Matteo
Buongiorno. Per salvarla come immagine da schermo:
Progetto > Salva come immagine.
In questo modo l’immagine TIFF viene salvata già georeferenziata e successivamente basta caricarla come raster per averla “al posto giusto”.
Mi associo alle raccomandazioni di Nino Formica circa la verifica della compatibilità dell’uso con le licenze d’uso.
Ciao
Carlo
Il giorno 6 giugno 2018 08:48, Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85@gmail.com> ha scritto:
Grazie, MatteoIl mer 6 giu 2018, 06:27 nino formica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
Saluti
Matteo
Carlo TERSIGNI
Via Padre Semeria, 63 00154 - ROMA
tel.: 333-4653589
e-mail: carter.012@gmail.com
ci sono un sacco di siti che spiegano come fare a scaricare in locale le mattonelle di un wm(t)s, licenza permettendo…
s.
Saluti
Matteo
