Salve a tutti,
supponendo di avere lo shapefile poligonale delle regioni italiane (#20 feature) come potrei ottenere #20 segnalibri geospaziali in automatico partendo dallo shape?
Guardando un file xml di un segnalibro geospaziale noto che è richiesto, tra le altre cose: xmin,ymin,xmax e ymax questi valori potrei anche ottenerli con il calcolatore di campi, ma come ottenere i segnalibri?
Salve a tutti,
Mai usato i segnalibri ma una rapida ricerca mi dice che sono salvati in una tabella di qgis.db nella cartella utente .qgis2
Se inserisci un segnalibro e lo esporti in xml immagino tu possa ricopiare il nodo corrispondente altre 19 volte e sostituire i valori di interesse magari con l’aiuto di un foglio di calcolo: una colonna per la stringa xml prima del valore, una per il vslore e una per la stringa dopo e così via: alla fine concateni ogni riga, copi e incolli in notepad++ e salvi come nuovo xml da importare.
Il giorno 18 febbraio 2016 18:12, Amedeo Fadini <amefad@gmail.com> ha
scritto:
magari con l'aiuto di un foglio di calcolo: una colonna per la stringa xml
ho provato questa tecnica (ottima idea) ma ho un piccolo problema:
utilizzando la funzione concatena (in calc) ottengo una unica linea e
quindi, xml, non funziona!!!
come fare per ottenere più righe?
grazie
Premesso che la parte del database la ignoro, per quanto riguarda calc,
lultima colonna ha anche una concatenazione? perchè probabile sia quella
che ti "attacca" anche la riga successiva.
grazie
che ti “attacca” anche la riga successiva.
Il giorno 18 febbraio 2016 19:13, girarsi <girarsi@gmail.com> ha scritto:
In questa riga il tag bookmarks non è chiuso.
scusami, ma non ti seguo.
puoi essere più esplicito?
grazie.
Nell'XML ci sono due tag <bookmarks>, ed uno solo </bookmarks>, quindi
uno manca di chiusura, però non so se è corretto ce ne siano due, e non
ho capito perchè il secondo esempio funziona lo stesso.
scusa, ho sbagliato io;
durante il copia ed incolla.
ho tolto quello in eccesso e funziona!!!
grazie!!!
grazie.
Nell’XML ci sono due tag , ed uno solo , quindi
grazie!!!
grazie.
