Buonasera
esiste un comando/modalità che mi permetta di convertire un gruppo di shape file nel relativo Kml? (se ci fosse verso eviterei di fare questa operazione per ogni file).
grazie
Emanuele Di Fini
Buonasera
grazie
Emanuele Di Fini
la modalità batch in processing.
processing-->gdal/ogr-->conversion-->convert format
pulsante di dx del mouse e scegli "execute as batch process"
s.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shape-to-Kml-tp5257017p5257020.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
sì hai ragione: non ho specificato che devi utilizzare devi utilizzare ogr e non gdal
dunque:
processing–>gdal/ogr–>[ogr] conversion–>convert format
s.
Il giorno 17 marzo 2016 18:40, Emanuele Di Fini <superdipozz@gmail.com> ha scritto:
sulla mia versione (qgis 2.12.0 lyon), questo comando “converti formati”, provandolo per un solo file mi da questo errore (Processing->Gdal/Ogr->Conversione (il secondo)->Converti formati:
Algorithm Convert format starting…
GDAL command:
cmd.exe /C ogr2ogr.exe -f KML “"O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12 Maggio 2014/fermate.kml"” “O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12 Maggio 2014/3200_ID MTRAM__020001.dbf” “3200_ID MTRAM__020001”
GDAL command output:
ERROR 4: Failed to create KML file “O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12 Maggio 2014/fermate.kml”.
KML driver failed to create “O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12 Maggio 2014/fermate.kml”
Converting outputs
Caricamento layer
The following layers were not correctly generated.
- Convertito
You can check the log messages to find more information about the execution of the algorithm
dove sbaglio??? non è il comando giusto?..ma perchè chiede un raster?..
grazie
2016-03-17 17:43 GMT+01:00 skampus <skampus@gmail.com>:
processing–>gdal/ogr–>conversion–>convert format
pulsante di dx del mouse e scegli “execute as batch process”
s.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Emanuele Di Fini
skampus wrote
processing-->gdal/ogr-->[ogr] conversion-->convert format
Bella Ste', funziona perfettamente, faccio solo notare un'inesattezza.
Nella 2.14 in italiano, la finestra batch contiene la voce "Input layer"
tradotta erroneamente "*Raster* in ingresso", mentre qui trattasi
esclusivamente di conversione fra vettori.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shape-to-Kml-tp5257017p5257101.html
mille occhi sono meglio di cinquecento...
vado su transifex e segnalo la correzione.
iscriviti anche tu al gruppo dei traduttori qgis:
http://qgis.it/traduzione.html
grazie mille
s.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shape-to-Kml-tp5257017p5257116.html
Buonasera
ho installato la nuova versione di Qgis Essen sul fisso, sperando di risolvere ma…
non appare “Processing”…da cosa può dipendere? posso trovare questa opzione in altro modo?
Ho installato la nuova versione anche sul portatile
Processing si vede…ma mi da lo stesso errore precedentemente segnalato…
Processing->Ogr->Conversione->Converti formati:
GDAL command:
cmd.exe /C ogr2ogr.exe -f KML “"O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12 Maggio 2014/020001.kml"” “O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12 Maggio 2014/3200_ID MTRAM__020001.dbf” “3200_ID MTRAM__020001”
ERROR 4: Failed to create KML file “O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12 Maggio 2014/020001.kml”.
KML driver failed to create “O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12 Maggio 2014/020001.kml”
Converting outputs
Caricamento layer
Se avete consigli o eventuali “verifiche” da fare per capire meglio il problema rimango a disposizione.
Grazie
Riprova con 1 file soltanto, salvando sulla radice della partizione C: cambia
qualcosa?
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shape-to-Kml-tp5257017p5257255.html
Ho provato sempre con un file …ma nulla …su un altro computer in cui non restrizioni, funziona…
qualcosa?–
Emanuele Di Fini wrote
Ho provato sempre con un file ...ma nulla ..su un altro computer in cui
non restrizioni, funziona...
Potresti incollare qui il log dell'errore quando mandi l'output in *C:\* ..?
Grazie
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shape-to-Kml-tp5257017p5257300.html
GDAL command:
cmd.exe /C ogr2ogr.exe -f KML "\"O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal
12 Maggio 2014/020001.kml\"" "O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12
Maggio 2014/3200_ID MTRAM__020001.dbf" "3200_ID MTRAM__020001"
non capisco perchè ci sia nella riga di comando quel file .dbf
s.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shape-to-Kml-tp5257017p5257586.html
