Salve,
vorrei fare delle prove sulla gestione della Z in shapefile. Sapete dove
posso trovare dei layer di esempio, sia puntiformi che lineari,
sicuramente validi e 3D?
Grazie.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
Se estrai le curve di livello da un Dem qualsiasi, e le "salvi come"
shapefile, basta flaggare "Include Z-dimension" sotto Geometry, ed otterrai
una shape 3D...
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shp-3D-tp5325277p5325325.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Il 23 giugno 2017 14:39:54 CEST, AV antoniovinci@wp.pl ha scritto:
/ Paolo Cavallini wrote > vorrei fare delle prove sulla gestione della Z in shapefile. Sapete dove > posso trovare dei layer di esempio, sia puntiformi che lineari, > sicuramente validi e 3D? / Se estrai le curve di livello da un Dem qualsiasi, e le "salvi come" shapefile, basta flaggare "Include Z-dimension" sotto Geometry, ed otterrai una shape 3D... -- View this message in context: [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shp-3D-tp5325277p5325325.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shp-3D-tp5325277p5325325.html) Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at [Nabble.com](http://Nabble.com). --- QGIS-it-user mailing list QGIS-it-user@lists.osgeo.org [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Questo lo dovrei sapere, grazie ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Me ne serve uno di fonte certa, sicuramente valido.
Saluti.
Sent from mobile. Sorry for being short
Come un db topografico realizzato secondo specifiche nazionali e derivato da volo, fotorestituzione ecc ecc, per cui è nativamente 3D.
Verifico…
Il 23/Giu/2017 15:22, “Paolo Cavallini” <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Il 23 giugno 2017 14:39:54 CEST, AV <antoniovinci@wp.pl> ha scritto:
/ Paolo Cavallini wrote > vorrei fare delle prove sulla gestione della Z in shapefile. Sapete dove > posso trovare dei layer di esempio, sia puntiformi che lineari, > sicuramente validi e 3D? / Se estrai le curve di livello da un Dem qualsiasi, e le "salvi come" shapefile, basta flaggare "Include Z-dimension" sotto Geometry, ed otterrai una shape 3D... -- View this message in context: [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shp-3D-tp5325277p5325325.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shp-3D-tp5325277p5325325.html) Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at [Nabble.com](http://Nabble.com). --- QGIS-it-user mailing list [QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Saluti.Sent from mobile. Sorry for being short
Beh, se usi la procedura suddetta su un WCS del Geoportale Nazionale, si
presume che siano dati non validi, bensi' ultra-validi: n'est-ce pas..?
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shp-3D-tp5325277p5325331.html
pas du tout. ovviamente una procedura può avere malfunzionamenti.
a me serve un dato dal formato certo (shp 3D), pienamente rispondente
alle specifiche, per poter verificare che altre procedure che lo
utilizzano funzionino.
Grazie.
Puoi usare strati del GeoDB topografico della Regione Toscana.
Puoi trovarlo qua: http://dati.toscana.it/dataset/dbt2k o sulla cartoteca regionale (Geoscopio).
Giovanni
presume che siano dati non validi, bensi’ ultra-validi: n’est-ce pas…?pas du tout. ovviamente una procedura può avere malfunzionamenti.
Grazie.–
Giusto, grazie. In effetti qui la z si misura correttamente.
Buona giornata.
