In fase do modifica di uno shapefile, dopo il salvataggio, è scomparsa la
visualizzazione dello stesso in QGis. Nella cartella il file è stato
rinominato con l'aggiunta di _packed al nome mentre sono scomparsi i campi
nella tabella dati. E' una anomalia della versione 2.14 o un mio modo errato
di editazione?
Grazie.
errato di editazione?
Grazie.
Questo è un problema che si verificava nelle versioni precedenti alla 2.14.
Probabilmente lo shapefile è stato creato ed editato nelle versioni
precedenti alla 2.14 portandosi appresso degli errori.
Ti consiglio di importare lo shapefile in QGIS 2.14 e di salvarlo nuovamente
prima dell'editazione.
Salvandolo come nuovo shapefile non mi fa ricreare i campi. Ho dovuto fare un
copia incolla delle geometrie in un nuovo shapefile vuoto per poter ricreare
i campi che erano scomparsi.
In effetti era creato con la versione 2.10 e poi continuato nella 2.12
Già prima quando importavo shapefiles in ArcGis compativano anche cose
geometrie che in QGis avevo eliminato e la tabella dati veniva sconvolta
perdendo alcune corrispondenze tra geometria e dati.
Grazie per la risposta.
