vi sottopongo un quesito su cui ho sbattuto la testa tutta la mattina (senza risultato).
Ho bisogno di creare un simbolo nel composer di stampa (un cerchietto) il cui colore cambi in funzione di un attributo di un layer che è caricato nel progetto. Il layer in oggetto ha un solo record (è filtrato) per cui se interrogato fornisce un valore singolo.
Non sono certo si possa fare…
Grazie e ciao!
Sergio
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Buongiorno a tutti,
(senza risultato).
Buongiorno a tutti,
(senza risultato).
nel
Non sono certo si possa fare...
Ciao,
io con un atlas ci riesco,
inserisco un ellisse poi imposto nel suo riempimento:
CASE WHEN attribute(@atlas_feature , 'codice') = 211
THEN '0,0,255'
else '0,0,0'
END
Buongiorno a tutti,
(senza risultato).
nel
Ciao,
CASE WHEN attribute(@atlas_feature , ‘codice’) = 211
THEN ‘0,0,255’
else ‘0,0,0’
END
Cambiando filtro (del percorso), cambia tutti i campi associati trannne il maledetto pallino rosso…
Sergio Gollino
