Salve. Quando si prepara la mappa finale, la sibologia ricalca lo stile del
layer che abbiamo fissato nelle proprietá del pannello layer. Esiste la
possibilitá di modificare la forma della geometría della simbologia?
Per esempio, per le isohipse, mi piacerebbe che la linea della simbologia
non sia una semplice lineetta diritta, ma curvilinea
allego immagine.
é possibile passare dall'immagine A) che ricalca la forma abituale, a B?
GRazie
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/Anotación_2019-09-18_105724.jpg>
Il giorno 18 set 2019, alle ore 18:00, Luca Bellani <lucabellani.arqueologia@gmail.com> ha scritto:
allego immagine.
GRazie
Ciao. Immagino che il colore sí. Lo vedo lógico. Ma la forma non per forza.
Ho visto varie mappe dove la simbologia era leggermente "piú estetica" della
tradizionale ed automatica. Per quello chiedevo. Se vi é la possibilitá, o
va fatta manualmente in posproces.
Un gran curiositá la mia!
Io mi sono trovato in passato a dover affrontare lo stesso problema, ho trovato due soluzioni:
1) se la figura da rappresentare è semplice aggiungo un elemento grafico e lo disegno così per come mi serve
2) se la legenda in questione contiene elementi troppo complessi o specifici aggiungo il tutto come una immagine in blocco adattando il formato in base alle mie esigenze. Il tutto viene completato dai campi testuali e numerici che cambiano all’occorrenza (Atlas).
Spero di essere stato d’aiuto.
Saluti
Giuseppe Scardino
Il giorno 18 set 2019, alle ore 21:38, Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
allego immagine.
Ciao,
bella domanda e anche interessante.
Per quanto sappia io non è attualmente possibile, ma basta chiedere a Nyall
e raccogliere un po' di risorse e per magia sarà possibile.
