Allora quello che dici tu è dovrebbe essere il path del server linux, se intuisco bene. In teoria però se lavori su windows dovresti avere e salvare un path diverso.
In ogni caso se tu ha questa struttura:
/opt/lizmap/projects/
\-\-> nome\_progetto\.qgs
\-\-> svg\_folder/file\.svg
direi che in windows ti è sufficiente far puntare i simboli svg alla cartella svg_folder (non usare le cartelle di sistema nè del tuo PC, nè del server). Io ho anche provato usando un'intera cartella scaricata tramite Resource Sharing e ha funzionato senza problemi. Genera lui il percorso relativo sia che io lavori in linux che in windows.
se non vedi i simboli prova a cancellare la cache browser o qualcosa di simile perchè dovrebbe funzionare e da quello che scrivi mi sembra che sia tutto OK
Controlla che nelle impostazioni del progetto QGIS salvi i percorsi relativi, ma da quello che hai scritto mi sembra sia proprio così.
R
Il 19/12/2017 16:47, Rossin Pietro ha scritto:
I path agli svg li dichiaro in Qgis nelle proprietà, dici che potrei mettere un path stile linux là dentro e qgis server va a cercare degli svg con lo stesso nome di quelli usati nella vestizione??
Sì. Purchè siano in un percorso raggiungibile dal progetto e funziona (almeno con le versioni precedenti, ma spero anche con le seguenti). Credo dipenda da qgis server più che da Lizmap.
Mi fai un esempio di come hai fatto?
io ho tutti i progetti in /opt/lizmap/projects/
creo una dir
/opt/lizmap/projects/svg
e dentro ci metto I miei SVG personalizzati.
Sono di proprietà dell'utente lizmap appena caricati e tutti gli altri hanno privilegi di lettura (quindi immagino qgis-server riesca a raggiungerli)
Il path quindi dove lo dichiaro in windows??
Grazie
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Eng. Roberto Marzocchi, PhD
GIS Project Coordinator
Gter srl Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis (Unige spin-off)
Piazza De Marini 3/61 - 16123 Genova
P.IVA/CF 01998770992
ph: 010-8694830 - mob: 349-8786575
E-mail: roberto.marzocchi@gter.it
skype: roberto.marzocchi84
www.gter.it
Gter social
www.twitter.com/Gteronline - www.facebook.com/Gteronline - https://plus.google.com/+GterIt/posts
www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
Please consider the environment before printing this email!
