Spernado di fare cosa gradita, vi segnalo che abbiamo rilasciato in versione sperimentale e per qgis 3.x il plugin Go2NextFeature3.
Ringrazio in anticipo chi ci aiuterà a testarlo di modo da rilasciare la versione definitiva.
Il giorno 16 gennaio 2017 09:44, Sergio Gollino <gollinosergio@gmail.com> ha scritto:
Ok ho capito il problema e ti ringrazio molto. Hai sollevato una questione che non ci eravamo mai posti.
Il plugin non è stato pensato per cercare un oggetto. Ma per scorrere gli oggetti di un layer. Il campo feature ID serve a visualizzare il valore su cui si è, non per scriverci a mano ed essere portati sul punto, per quello c’è la tabella. La possibilità di partire da un oggetto selezionato è derivata dal fatto che se voi salvate il progetto sul punto in cui siete arrivati, poi non dovete far altro che riaprire il progetto selezionare la feature su cui eravate e ripartire da li per scorrerre il resto del layer. Potremmo risolvere evitando di rendere editabile il campo Feature ID. Ci lavoriamo su al più presto.
Nel frattempo se vuoi fare un test, prova a tenere la tabella aperta e ordinata sullo stesso campo che usi nel Go2NextFeature, con l’opzione “select” attiva vedrai che scorre correttamente il tuo livello seguendo il campo da te selezionato anche se il valore “feature ID” è diverso dal tuo campo. Il campo Feature ID restituisce l’id che qgis assegna (il numero di riga) al livello. Non necessariamente è uguale all’id del tuo livello.
Avete ragione però, faremo questa modifica in modo che visualizzi il valore del campo selezionato e non il feature id, altrimenti può generare confusione.
Grazie mille per i feedback!
A presto
Sergio
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il giorno 16 gennaio 2017 08:41, Geom. Eugenio Leccacorvi <info@elgeo.it> ha scritto:
ciao Sergio
posso spiegarti le operazioni che faccio e i risultati che mi da, se può essere di aiuto.
Plugin Go2NextFeature 1.01 su QGis 2.14.7
Attivo il layer su cui voglio lavorare da Layer Panel.
Nel quadro di Go2NextFeature seleziono il layer dal menu a tendina.
Selezioni l’attributo che mi interessa dal menu a tendina, che nel mio caso è una colonna con nome ID.
Indico nel "campo Feature ID: " la ID che voglio cercare , provo con per es. 10911 (campo presente nella colonna ID al record numero 9).
Attivo come azione lo zoom e poi clicco il simbolo >
E compare il record 5147 nel campo Feature ID e va a zoomare sul record 5147 (il record 5147 ha nel campo ID il numero 2).
Ho provato anche a fargli ricercare la stessa ID ripetutamente , ma ogni volta a random sostituisce nel campo ricerca Feature ID un numero a caso sempre nuovo e zooma su quella posizione.
Spero che la spiegazione sia stata utile.
saluti
Eugenio
Il 16/01/2017 08:15, Sergio Gollino ha scritto:
Noi usiamo il plugin sulla 2.14.10 e non da probelmi di sorta, eugenio, se riesci a riprodurre l’errore per favore aprite un ticket.
Riguardo il fatto che continua ad essere disponibile come aggiornamento: no non dovrebbe essere così, ora indago e cerco di risolvere.
Grazie a tutti!
Saluti
Sergio
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Sergio Gollino
2017-01-13 22:14 GMT+01:00 skampus <skampus@gmail.com>:
go2nextfeature è decisamente piùutile (per me) del collega item browser:
molte grazie!
nel menu plugin continua ad essere presente l’avviso di un aggiornamento
disponibile.
è normale?
Versione installata: 1.01 (in C:\Documents and
Settings\scampus.qgis2\python\plugins\go2nextfeature)
Versione disponibile: 1.1 (in Repository plugin ufficiale QGIS)
grazie ancora
s.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SmoothLine-e-Go2NextFeature-tp5303192p5303443.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Sergio Gollino
Sergio Gollino
