Buongiorno,
sono “nuova” su Qgis e ho alcuni problemi.
Ho un shapefile multi punto relazionato, tramite un campo comune, ad una tabella.
Ho alcuni problemi però a creare e gestire la suddetta tabella…
Di seguito la procedura utilizzata:
Layer → Crea vettore → nuovo vettore temporaneo → Tolgo la selezione a “tipo di geometria e SR” → Nuovo file temporaneo
Apro tabella degli attributi → Aggiungo i campi che voglio (colonne) e le geometrie (righe) → compilo la tabella → salvo e chiudo
Dopo di che clicco sul file temporaneo e salvo:
Formato: Formato testo delimitato
File name: “prova”
Geometria → Tipo di geometria: nessuna → ok → Ho così un file vettore di tipo csv, denominato"prova.csv".
Voglio adesso apportare delle modifiche ai campi esistenti, ma quando provo a salvare ho questo messaggio di errore:
“Layer prova: Errore OGR nella sincronizzazione con il disco:”
mentre se provo ad aggiungere un campo, al momento del salvataggio ho questo messaggio di errore:
“Errori d’invio: Impossibile applicare le modifiche al vettore prova”
Mi potete aiutare? Non posso lavorare sulla tabella e procedere quindi alla relazione con il file multi punto.
Come ho scritto inizialmente sono “nuova” di Qgis, quindi i miei tentativi di risoluzione del problema non solo sono limitati, ma pure sbagliati…Ahimè
Grazie
Laura
Laura Nesterini wrote
Buongiorno,
sono "nuova" su Qgis e ho alcuni problemi.
tabella.
Ho alcuni problemi però a creare e gestire la suddetta tabella..
Layer -> Crea vettore -> nuovo vettore temporaneo -> Tolgo la selezione a
"tipo di geometria e SR" -> Nuovo file temporaneo
Apro tabella degli attributi -> Aggiungo i campi che voglio (colonne) e le
geometrie (righe) -> compilo la tabella -> salvo e chiudo
File name: "prova"
Geometria -> Tipo di geometria: nessuna -> ok -> Ho così un file vettore
"Layer prova: Errore OGR nella sincronizzazione con il disco:"
"Errori d'invio: Impossibile applicare le modifiche al vettore prova"
Come ho scritto inizialmente sono "nuova" di Qgis, quindi i miei tentativi
sbagliati...Ahimè
Grazie
Laura
Benvenuta
non riesco a riprodurre il problema, ma in generale QGIS non permette di
editare file csv cioè se importi un file csv la modifica del file è inibita
e la matita non è attiva.
Ti consiglio di usare i geopackage [0], è un contenitore di dati e li puoi
creare tabelle senza geometria ed editarle.
[0]
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/2018/04/08/qgis-e-il-formato-geopackage/
saluti
