non ho capito però perché popolare un campo col codice regione e poi fare un join quando puoi popolare direttamente col nome regione…
Sono anch’io dell’idea di usare il tuo metodo e lasciare il link attivo: metti che cambi l’elenco delle regioni…difficile in questo caso, ovviamente. Ma facciamo un caso più generale: meglio avere un aggiornamento dinamico nel caso in cui la tabella “regioni” (senso lato) venisse modificata…
Potrebbe essere questa la motivazione?
Ho provato qualche giorno fa ad usare il link ad una tabella (contenente i dati alfanumerici di particelle catastali) che viene filtrata periodicamente per comune…talvolta non mi si aggiorna la vista. Avete un’idea da spendere? grazie anticipatamente.
un join quando puoi popolare direttamente col nome regione...
Sono anch'io dell'idea di usare il tuo metodo e lasciare il link attivo:
metti che cambi l'elenco delle regioni....difficile in questo caso,
aggiornamento
dinamico nel caso in cui la tabella "regioni" (senso lato) venisse
modificata..
periodicamente per comune....talvolta non mi si aggiorna la vista. Avete
un'idea da spendere? grazie anticipatamente.
Uso WIN7 32bit e QGIS 2.18 LTR.
Alberto
Questo metodo proposto fa uso della variabile @parent che non esiste per
QGIS 2.x
inoltre, se vuoi che il campo sia dinamico basta creare un campo virtuale e
popolarlo con l'espressione.
Per i dati catastali:
i motivi possono essere tanti: valori diversi (maiuscolo minuscolo),
presenza di NULL ecc...
