Ciao a tutti,
come sposto una colonna x della tabella attributi di un vettore
prima o dopo altre che son già create e popolate?
grazie
Roberto
Ciao a tutti,
grazie
Roberto
Se si tratta di uno shape file per quanto ne so con QGIS non è fattibile, salvo generare nuove colonne nell'ordine desiderato ed eliminare le vecchie.
per cambiare l'ordine delle colonne, se hai uno shape, dovresti aprire il file dbf con un programma specifico che consente questo tipo di modifica
Saluti
Leonardo
Il 22/03/2019 10:32, Robi Brazzelli ha scritto:
Ciao a tutti,
prima o dopo altre che son già create e popolate?grazie
Roberto_______________________________________________
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
Click dx Riordina colonne.
O giù di lì.
Il 22 marzo 2019 10:32:06 CET, Robi Brazzelli robibrazze@gmail.com ha scritto:
Ciao a tutti,
Roberto
Sorry for being short
Processing–>qgis–>strumenti tabella–>riorganizzazione campi
Il ven 22 mar 2019, 10:32 Robi Brazzelli <robibrazze@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
Roberto
Robi Brazzelli wrote
Ciao a tutti,
Ciao,
la tua domanda non è chiara e come vedi hai ottenuto diverse risposte.
Che tipo di vettore è?? (shapefile, postigis, ecc..)
Vuoi spostarla solo visivamente oppure fisicamente??
Mai e poi mai modificare un file *.dbf di uno shapefile, sarebbe il modo più
rapido per perdere tutto.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Ciao,
si tratta di un vettore postgis e vorrei spostarla fisicamente
id geom nome tipo nome1 - esistente
id geom nome nome1 tipo - modifica
Con Processing–>qgis–>strumenti tabella–>riorganizzazione campi
funziona ma crea una nuova geometria da dover sostituire…grazie
Il giorno ven 22 mar 2019 alle ore 12:50 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
prima o dopo altre che son già create e popolate?Ciao,
la tua domanda non è chiara e come vedi hai ottenuto diverse risposte.Che tipo di vettore è?? (shapefile, postigis, ecc…)
Vuoi spostarla solo visivamente oppure fisicamente??Mai e poi mai modificare un file *.dbf di uno shapefile, sarebbe il modo più
rapido per perdere tutto.saluti
Ciao,
riordinare le colonne in un db è un po’ un controsenso… tu interroghi un db e quando lo interroghi la select non ha un ordine delle colonne. è per questo che in postgresql non c’è la possibilità di ordinare le colonne.
Che poi a volte sia scomodo inserire i dati questo è un problema del visualizzatore del dato non del db.
Io ti propongo queste soluzioni:
(su postgresql) Crei una vista della tabella e fai la select delle colonne nell’ordine che preferisci, poi carichi in qgis la vista e editi quella (da postgresql 9.3 le viste sono editabili e il dato è scritto nella tabella originale, na figata).
(su postgresql) ricrei la tabella con le colonne nell’ordine che vuoi tu
su qgis-proprietà del layer, scegli “attribute editor layout” scegli “drag and drop designer” e ti carichi le colonne nell’ordine che preferisci. Questo però non influenza la visualizzazione della tabella ma solo il form di editing dei dati.
saluti
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
