Buonasera a tutti.
Carico un nuovo layer (un percorso) su un progetto ma non riesco a visualizzarlo dove dovrebbe. Credo sia un problema di sistema di riferimento delle coordinate.
Dovrebbe sovrapporsi ad un layer (vecchio percorso) che ha come SR WGS 84 EPSG 4326.
Ho modificato l’SR del layer nuovo dandogli lo stesso del vecchio ma niente.
Dove sbaglio?
Qualcuno può aiutarmi.
Scusate io ci smanetto un po ma non sono tanto pratico sopratutto questi SR mi fanno impazzire.
Buonasera a tutti.
Dove sbaglio?
Ciao Alessandro,
potresti specificare quale versione di QGIS stai usando, in che formato è il tuo layer e se ha un sistema di riferimento assegnato e qual è eventualmente?
Ho modificato l'SR del layer nuovo dandogli lo stesso del vecchio ma niente.
Non ha molto senso modificare "l'SR del layer nuovo dandogli lo stesso del vecchio" se non sai qual è il sistema di riferimento delle coordinate del layer e se è uguale a quello dell'altro layer.
Prima di tutto puoi capire facilmente se il sistema di riferimento del layer è di tipo geografico o proiettato (ammesso che si tratti di un sistema di riferimento non arbitrario o locale) ed eventualmente darti un indizio su quale possa essere effettivamente:
carica il tuo layer in un progetto nuovo e verifica qual è il sistema di riferimento riconosciuto per il layer, qual è quello assegnato al progetto e quali valori di coordinate sono visualizzati per un qualsiasi punto interno all'estensione del layer.
Se, dalle coordinate, non riesci autonomamente a capire in che tipo e in quale sistema di coordinate sia il tuo layer, potresti specificarle indicando anche in quale zona del territorio dovrebbero trovarsi le features geometriche del layer.
Buonasera a tutti.
Dove sbaglio?
Grazie
Ciao,
come già altri hanno detto, devi capire che "numeri ci sono dentro il dato".
Io per andare sul sicuro apro il cofano e guardo così:
1) apro la tabella
2) seleziono un record
3) copio
4) incollo in un editor di testo. il testo incollato è in formato wkt
5) guardo i numeri delle coordinate.
Se il dato è in italia posso trovarmi di fronte a tre grosse categorie (come già detto da un altro: se il dato è inquadrato in un sistema geografico e non in un sistema locale)
Vediamo meglio (tra parentesi codici epsg):
1) x sui 1.600.000 e y su 4.000.000 --> gauss boaga fuso ovest (3003)
2) x sui 2.500.000 e y sui 4.000.000 --> gauss boaga fuso est (3004)
3) x sui 600.000 e y sui 4.000.000 --> utm fuso 32 o 33 (devi sapere tu in che parte di italia sei). Ma a questo punto non sei ancora a meta: utm ed50? utm etrs89? utm etrf2000?
4) x sui 10,qualcosa e y sui 40,qualcosa --> coordinate geografiche. wgs84 (4326)? etrs89 (4258)? etrf2000 (6706)? ed50 (4230)? ma anche (caso raro) Roma40 con origine longitudini sciftata a Greenwich (4265)
5) se invece la x (longitudine) è intorno a 0 (-qualcosa + qualcosa) è Roma40 (4806)
Buonasera a tutti.
84 EPSG 4326.
niente.
Dove sbaglio?
Grazie
Ciao,
come già altri hanno detto, devi capire che “numeri ci sono dentro il dato”.
apro la tabella
seleziono un record
copio
coordinate piane gauss-boaga
coordinate piane utm
x sui 1.600.000 e y su 4.000.000 → gauss boaga fuso ovest (3003)
x sui 2.500.000 e y sui 4.000.000 → gauss boaga fuso est (3004)
x sui 600.000 e y sui 4.000.000 → utm fuso 32 o 33 (devi sapere tu
x sui 10,qualcosa e y sui 40,qualcosa → coordinate geografiche.
Roma40 (4806)
Scusate se non ho più risposto.
Aprendo il layer su un nuovo progetto mi si visualizza correttamente.
Quindi alla fine ho risolto anche se come vi ho giá detto aprendolo sul vecchio progetto non si posizionava dove avrebbe dovuto.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Alessandro
