Ciao a tutti,
devo stampare (in pdf) dei report creati con l’atlante.
Per ogni elemento dell’atlante ho impaginato 3 facciate con cartografie, immagini, grafici, ecc… e mi occorre che ogni gruppo sia “stampato” su un unico pdf di 3 pagine.
Se utilizzo “stampa su file” mi crea un unico pdf con tutte le pagine (oltre 300).
Ho provato a cercare sulle impostazioni, ma sembra che questa sia l’unica opzione. L’alternativa è scorrere manualmente ogni elemento dell’atlante e creare il pdf di volta in volta.
A me disabilitando quello esporta senza problemi i singoli files. Non dovrebbe essere difficile assegnare il nome file in base all’elemento dell’atlante
Ciao a tutti,
