[QGIS-it-user] Strano BUG di QGIS 3.10.2-A
Ciao,
questa mattina ho uno strano problema che non mi era mai capitato prima.
Premesse
- non ho fatto aggiornamenti di QGIS, l'attuale versione installata su Win
10 è QGIS 3.10.2-A
- file usato nelle scorse settimane, con la stessa versione, senza problemi
Problema:
riaprendo un progetto qgis (.qgz), mi appare la finestra di messaggio
"Handle Unavailable Layer", elencando 2 layers che a quanto sembra, non sono
disponibili, uno è uno .shp , l'altro è un "spatialite".
Path e nome file sono corretti, e non sono mai stati cambiati
Se "mantengo layer non disponibili", non appaiono le informazioni….
Ho provato a recuperare versioni precedenti del file di progetto .qgz, il
problema persiste.
Per contro, se apro un altro progetto .qgs che fa riferimento agli stessi
layer, tutto è OK.
Qualche suggerimento?
Grazie mille
F.
P.S.: Trovo molto utile questa mailing, permette di superare problemi e
avanzare nell'utilizzo di QGIS, apprezzato strumento. Complimenti e grazie a
tutti i membri!
FabioP wrote
Problema:
sono
Ciao,
mai letto un problema del genere.
Hai provato ad aprire il progetto con un profilo nuovo??
(Impostazioni| NUovo profilo)
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Provato con un nuovo profilo, stesso problema...
-----Messaggio originale-----
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces@lists.osgeo.org> Per conto di Totò
Inviato: mercoledì, 4 marzo 2020 11:28
A: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] Strano BUG di QGIS 3.10.2-A
FabioP wrote
Problema:
non sono disponibili, uno è uno .shp , l'altro è un "spatialite".
Ciao,
saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
This email was Anti Virus checked by Astaro Security Gateway. http://www.sophos.com
Non penso si tratti di un BUG. Succede anche a me quando modifico ad esempio
il nome o la posizione dello shape richiamato nel progetto. E' molto
fastdioso, specialmente nel caso in cui venga modificato nome o posizione
della cartella che contiene molti shape utilizzati nel progetto (ad esempio
gli shape di una CTR)..
Avevo chiesto in altri forum se era possibile applicare un'unica correzione
una sola volta per tutti gli shape contenuti in una cartella (e non per ogni
singolo shape). Nessuna risposta. Sicuramente qui siete più bravi.
Per ora la soluzione più veloce che mi ritrovo a fare è quella di:
-utilizzare l'opzione "Mantieni i layer disponibili".
-ricaricare gli shape che hanno perso il percorso di riferimento (e
ovviamente risultano spenti nella mappa) che però appaiono con un punto
esclamativo nel pannello dei layer.
In questo modo però perdo la vestizione dello shape.
Soluzioni?
Ciao, succede anche a me (w10 e qgis 3.10.4) con gli stili svg. Il percorso assoluto nel progetto (che poi corrisponde con lizmap) è questo
ma ogni volta che aggiorno il progetto alla versione successiva mi ripresenta il percorso relativo al mio utente
(C:\Program Files\QGIS 3.10\apps\qgis-ltr\svg\protciv)
correggo l’errore abbastanza velocemente con notepad++ sostituendo la prima parte inutile del percorso
Il giorno lun 30 mar 2020 alle ore 11:41 Donatella Salvetti <donatella.salvetti@gmail.com> ha scritto:
il nome o la posizione dello shape richiamato nel progetto. E’ molto
gli shape di una CTR)…
Avevo chiesto in altri forum se era possibile applicare un’unica correzione
-utilizzare l’opzione “Mantieni i layer disponibili”.
Soluzioni?
FabioP wrote
Problema:
sono
Ciao Fabio,
hai provato ad estrarre il progetto in formato .qgs dal file .qgz (che in
realtà è un file zip) ed usare quello ed eventualmente a controllare con un
editor/visualizzatore di file testuali i path dei layer memorizzati al suo
interno?
A presto.
Ciao Andrea,
grazie per il suggerimento.
Ho "unzippato" il .qgz e editato il .qgs risultante.
Ho rilevato che i layer che davano problemi, avevano il percorso assoluto.
Malgrado il percorso assoluto fosse corretto, dava errore, per cui ho editato rendendo il percorso relativo.
Ora aprendo il progetto .qgs, funziona tutto perfettamente.
Sembra quasi che nel progetto vi fossero layer con percorsi sia relativi che assoluti (non so come mai...), e questo probabilmente mandava in crisi Qgis :blush:
Grazie di nuovo e buona giornata
Fabio
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces@lists.osgeo.org> Per conto di Andrea Giudiceandrea
Inviato: lunedì, 30 marzo 2020 14:57
FabioP wrote
Problema:
Ciao Fabio,
hai provato ad estrarre il progetto in formato .qgs dal file .qgz (che in realtà è un file zip) ed usare quello ed eventualmente a controllare con un editor/visualizzatore di file testuali i path dei layer memorizzati al suo interno?
A presto.
