Buongiorno,
ho degli elementi caratterizzati da una geometria complessa (di tipo
LineStringZ), con relativa serie di attributi
Come faccio a suddividerla (p.es. in due elementi) ?
Ho provato con il comando "Modifica" / "Dividi elementi", tracciando una
linea virtuale sopra l'elemento nel punto di suddivisione desiderato, ma
solamente che al momento che salvo, una parte dell'elemento scompare.
Inoltre stranamente sono spariti altri elementi dal layer….
Vi sarei grato per un aiuto.
F.
Buongiorno,
io casualmente mi trovo in una situazione analoga, da una geometria che contiene tutte le province italiane voglio ottenere n shapefile che contengono la singola provincia ma quando vado a fare Dividi Vettore, inizia a crearmi file in geopackage e successivamente si interrompe.
Il martedì 15 ottobre 2019, 16:24:16 CEST, FabioP fabio.pifferini@masotti.ch ha scritto:
Buongiorno,
Ho provato con il comando “Modifica” / “Dividi elementi”, tracciando una
linea virtuale sopra l’elemento nel punto di suddivisione desiderato, ma
solamente che al momento che salvo, una parte dell’elemento scompare.
F.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ciao, con la procedura da te indicata non riscontro nessun problema.
Se hai una tematizzazione tramite regole, magari potrebbe saltare
qualcosa nelle impostazioni? (il che potrebbe anche determinare la mancata
visualizzazione di alcuni elementi).
Per essere sicuro prova a verificare il numero di righe della tabella
attributi dopo la divisione, dovrebbe aumentare.
Allego due immagini di come ho proceduto con un piccolo campione di dati:
1) situazione iniziale
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/01_Situazione_Iniziale.jpg>
2) dividente "virtuale"
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/02_dividente.jpg>
3) risultato
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/03_Divisione.jpg>
Aldo
Buongiorno,
F.
Ciao Giuseppe,
probabilmente se lo shp è dell'istat, ha qualche geometria non valida.
Se così fosse, c'è anche scritto nel messaggio di errore (prova a
verificare).
Se il problema è questo, puoi modificare le impostazioni di processing dal
menù a tendina
Impostazioni------->Opzioni---->Processing (in basso a sinistra)------>
Generale----->Filtro elementi non valido----> dal menù a tendina modifichi
l'opzione in "Ignora elementi con geometrie non valide" e salvi il progetto
(non so se occorre anche il riavvio).
Nota bene che così però, "Processing", processerà sempre tutte le geometrie,
comprese quelle non valide, senza che tu te ne accorga (salvo notare
messaggi in rosso nei log).
Puoi comunque riportare Qgis nell'impostazione iniziale con la stessa
procedura, selezionando la voce (dal menù a tendina) "Ferma l'esecuzione
dell'algoritmo quando una geometria non è valida".
Allego una immagine per spiegarmi meglio:
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383685/processing.jpg>
Aldo
Buongiorno,
Ciao, grazie per i suggerimenti.
Ho scoperto il problema: gli elementi dello shape file non avevano un
attributo univoco.
Quindi ho risolto aggiungendo un campo ID popolato in automatico con la
variabile $id, magicamente sono riapparsi tutti gli elementi; anzi anche
quelli dei vari tentativi fatti ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Ora basta che mi assicuro che dopo la divisione dell'elemento, i segmenti
abbiano ID diversi e tutto funziona alla grande.
F.
