Ciao a tutti
Ho installato QGis 2.18 64Bit su Win10 (e solo successivamente ho disinstallato il 2.14).
Ho notato che dal menu Vettore sono sparite le classiche funzioni di Geoprocessing (Intersect, Clip, ecc.).
Queste sono tuttavia accessibili dal menu Processing\Strumenti (tools) sotto "Geoalgoritmi di QGIS".
Preciso che ho tutti i plugin attivati.
E' un problema mio o, un baco o è una precisa scelta?
Nel primo caso, come posso ripristinare il comodo menu che c'era precedentemente?
Nel terzo caso, mi sembra una scelta molto sbagliata.
Grazie in anticipo per tutto il vostro lavoro!
Jacopo
Le funzioni sono state spostate nel Processing. Credo si possano ripristinare nel menu Vettore reinstallando la versione 2.14 (e mantenendo anche la versione 2.18), ma non ne sono sicura.
Saluti,
Gabriela
Da: TPS Pro - Jacopo Ognibene j.ognibene@tpspro.it A:qgis-it-user@lists.osgeo.org Inviato: Lunedì 5 Dicembre 2016 16:22 Oggetto: [QGIS-it-user] Sulla sparizione delle Funzioni di Geoprocessing dal mio menu
Ciao a tutti
sotto “Geoalgoritmi di QGIS”.
E’ un problema mio o, un baco o è una precisa scelta?
Nel primo caso, come posso ripristinare il comodo menu che c’era
precedentemente?
Jacopo
avere tutte le funzioni in processing è indubbiamente un vantaggio, secondo me.
ti ci abituerai presto, vedrai…
un po’ come quando tempo fa erano stati aggiornati i pulsanti: non trovavo più niente.
ora li ricordo a memoria
s.
Il giorno 5 dicembre 2016 15:22, TPS Pro - Jacopo Ognibene <j.ognibene@tpspro.it> ha scritto:
Ciao a tutti
Queste sono tuttavia accessibili dal menu Processing\Strumenti (tools) sotto “Geoalgoritmi di QGIS”.
Nel primo caso, come posso ripristinare il comodo menu che c’era precedentemente?
Jacopo
un po' come quando tempo fa erano stati aggiornati i pulsanti: non trovavo
più niente.
concordo con Stefano.. ci vorrà un po', però se ci pensi era una grossa
ridondanza avere un sacco di menu che ti portavano agli stessi identici
algoritmi..
Processing ha il grosso vantaggio di poterli filtrare con il nome (sia
nativo che in italiano se tradotto)
più niente.
concordo con Stefano… ci vorrà un po’, però se ci pensi era una grossa
algoritmi…
