Ciao, vi contatto perché avrei bisogno di supporto tecnico: devo consegnare un progetto georeferenziato per il Ministero della transizione ecologica. Ho scaricato il file dell’area di interesse, in dxf, dal sito della regione Abruzzo. Ho importato in file in QGIS ed impostato l’SR in Monte Mario, quando però sovrappongo il layer di OpenStreetmap mi ritrovo da tutt’altra parte e QGIS mi segnala che ha adottato lui un SR approssimato. Come posso risolvere il problema? Premetto che è la mia prima esperienza con QGIS, ho guardato qualche tutorial ma nessuno sembra risolvere il mio problema. Attendo riscontro, grazie.
Ciao, vi contatto perché avrei bisogno di supporto tecnico: devo consegnare un progetto georeferenziato per il Ministero della transizione ecologica. Ho scaricato il file dell'area di interesse, in dxf, dal sito della regione Abruzzo. Ho importato in file in QGIS ed impostato l'SR in Monte Mario, quando però sovrappongo il layer di OpenStreetmap mi ritrovo da tutt'altra parte
Ciao M. Letizia,
quale versione di QGIS stai usando? Da dove e quale file esattamente hai scaricato? Come hai importato il file dxf in QGIS? Il file dxf è georeferenziato? In quale sistema di riferimento è georeferenziato? A quale sistema di riferimento esattamente ti riferisci con "Monte Mario"? Perché hai impostato il sistema di riferimento delle coordinate del layer dxf in tale sistema di riferimento?
Rettifico, il sito è "Trigno Sinello SIT", il correttore automatico ha preso l'iniziativa.
Purtroppo al Web GIS di tale sito è possibile accedere e scaricare eventuali file solo agli utenti registrati, quindi non posso verificare se il file dxf è georeferenziato e in quale sistema di riferimento.
Comunque, devi assegnare il corretto sistema di riferimento al layer e quindi devi capire o chiedere a chi ha creato il file dxf quale sia il sistema di riferimento usato per le coordinate.
ciao,
non hai dato indicazione sul tipo di dato scaricato.
comunque ho scaricato dagli open data della regione abruzzo un dxf della ctrn scala 1:5000.
seguendo il piccolo tutorial che ho scritto qualche giorno fa in risposta ad un quesito analogo, risulta: la x in intorno ai 2.000.000 (2.400.000). quindi significa coordinate proiettate gauss-boaga fuso est, epsg 3004.
se imposti l'SR del layer a 3004 vedrai che torna tutto.
ciao
mg
Il 28/10/2021 17:02, MLetizia HS ha scritto:
Ciao, vi contatto perché avrei bisogno di supporto tecnico: devo consegnare un progetto georeferenziato per il Ministero della transizione ecologica. Ho scaricato il file dell'area di interesse, in dxf, dal sito della regione Abruzzo. Ho importato in file in QGIS ed impostato l'SR in Monte Mario, quando però sovrappongo il layer di OpenStreetmap mi ritrovo da tutt'altra parte e QGIS mi segnala che ha adottato lui un SR approssimato. Come posso risolvere il problema? Premetto che è la mia prima esperienza con QGIS, ho guardato qualche tutorial ma nessuno sembra risolvere il mio problema. Attendo riscontro, grazie.
M. Letizia Altomare
Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
