Considerato che il plugin Rasmover non è più disponibile nelle versioni 3.x, e considerato che non ci sono plugin “surrogati” di Rasmover, voi che procedura usate per spostare “al volo” e “a mano” un raster? …e che non sia ovviamente lo strumento Georeferenziatore di QGIS …lo strumento Georeferenziatore è potentissimo per fare “spostamenti” con precisione centimetrica …io invece mi riferisco ad uno strumento grezzo, con ampio margine d’errore, ma che ti consenta di avere uno spostamento “al volo” (pur se non preciso …insomma quello che faceva Rasmover). Ho letto che in R dovrebbe esserci qualcosa, ma non ho padronanza di questo software che “gira” su Processi di QGIS. Sempre in Processi di QGIS ho visto su SAGA su GRASS e su GDAL, ma non mi sembra che ci sia niente di utile.
Hai provato " Freehand raster georeferencer"? Permette un movimento abbastanza rapido e grezzo dei raster anche se non avendo mai provato il plugin di cui parli non so dirti quanto sia simile.
Ciao
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Grazie. Lo provo subito
Il giorno gio 24 set 2020 alle ore 09:31 Sergio Gollino <gollinosergio@gmail.com> ha scritto:
Ciao
Il giorno mer 23 set 2020 alle ore 23:28 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user–
Sergio Gollino
Profilo su LinkedinQuesto messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Non c’è paragone. Rasmover è preistoria (anche se lo ricorderò sempre con affetto). Freehand raster georeferencer invece è un gioiellino perchè allo stesso tempo di consente di fare spostamenti al volo “a mano libera” ma, se serve, ti fa anche delle più precise georeferenziazioni con due punti …e poi ruota, riscala, ecc…insomma …è un gradino evolutivo più alto.
Strano che ieri sera, nel cercare sul gestore dei plugin, malgrado abbia usato molte chiavi di ricerca (tra cui sicuramente raster e hand) non l’abbia trovato nella lista degli installabili.
Grazie ancora
Il giorno gio 24 set 2020 alle ore 09:58 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Ciao
Sergio Gollino
