Con la precedente versione di QGIS (2.18) ho usato spesso il comando che permette di tagliare un poligono con una polilinea di un layer. Poi per un po’ di tempo non ho avuto necessità di usare questo comando. Oggi, con QGIS 3.4.15 ho provato ad utilizzare questo comando, ma non l’ho più trovato. Ricordo che dopo aver selezionato il poligono da tagliare e la polilinea con cui tagliare, attivando la digitalizzazione avanzata, si aveva un bottone con il simbolo del poligono e della polilinea che avviava il comando.
Con questa versione di QGIS, il comando non si attiva più e non è possibile compiere l’operazione. Ho cercato in processing se per caso fosse stato spostato in questa sezione, ma non sono riuscito a trovarlo.
Come posso fare per tagliare il poligono con la polilinea scelta?
Grazie
Carlo Tersigni
Carlo TERSIGNI Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA tel.: 333-4653589 e-mail: carter.012@gmail.com
Funziona, grazie. Avevo guardato in Processing, ma solo nelle parti “Generale vettore” e “Geomoetria vettore”, perché pensavo di trovarlo là.
Saluti.
Carlo
Toto' ha fornito ancora una volta un utile chiarimento. Quello che pero' mi lascia sempre un po' basito e' che in QGis manchi la funzione per ritagliare un layer poligonale con un altro layer poligonale, senza perdere la parte del primo layer non sovrapposta al secondo. O sono io cosi' scarso - possibilissimo! - che non la trovo? In passato ho risolto a mano, ma mi pare veramente strano che questa funzione non sia stata ancora sviluppata.
Un salutone
Luca Puglisi
Il 02/02/2020 10:25, Totò ha scritto:
Totò wrote
Buonasera,
ho appena fatto una prova con esito positivo.
ancora sviluppata.
Ciao,
forse esiste qualche plugin che fa al caso tuo,
ma sai bene che mi piace rimanere all'interno di QGIS ed in particolare
usare le espressioni.
Bene, con le espressioni puoi creare nuove geometrie e nel tuo caso potresti
usare, a partire da un poligonoB:
Ringrazio Stefano, Alberto e Toto’ per i suggerimenti. In effetti la funzione Unione e’ quella che si avvicina alla mia necessita’ anche se poi bisogna intervenire sul risultato ad esempio rimuovendo le parti del layer B eccedenti rispetto al layer A e ripulendo la tabella dati associati.
Il calcolatore di campi, sempre caldeggiato da Toto’, mi e’ ancora poco familiare nelle espressioni piu’ complesse che lui riesce a costruire. Bisogna proprio che mi metta a studiare!
Grazie a tutti, imparo sempre tanto…
ciao
luca
Il 04/02/2020 09:56, Studio Multiservice s.s. ha scritto:
Ciao Luca
perché non usare dal menù Vettore>strumenti geopreocessini la funzioneUnione?
Toto’ ha fornito ancora una volta un utile chiarimento. Quello che pero’
mi lascia sempre un po’ basito e’ che in QGis manchi la funzione per
cosi’ scarso - possibilissimo! - che non la trovo? In passato ho risolto
ancora sviluppata.
Un salutone
Luca Puglisi
Buonasera,
