Con il servizio WCS disponibile su QGIS ho “scaricato” dal PCN del Ministero Ambiente il DTM a 20 m di risoluzione.
Ci è voluto un pochino perchè, non conoscendo trucchi velocizzanti (tipo le “bbox” che uso quando scarico i vettoriali con il servizio WFS) ho dovuto scaricarmi tutto il DTM dell’italico stivale. E’ lunga ma fattibile. Il problema viene dopo.
Per avere in archivio il DTM della regione che mi interessa ho caricato in QGIS il vettoriale dell confine regionale del Lazio e ho zoommato su questo layer in modo che a schermo mi comparisse, più o meno, la porzione rettangolare di Italia centrale comprensiva e limitrofa al Lazio.
A questo punto, avendo limitato,a schermo, la regione d’interesse al Lazio e dintorni ho proceduto al “Salva con nome” utilizzando le opzioni “Estensione alla mappa” e “Salva immagine visualizzata” (invece che “Salva dati grezzi”).
Bene, sono almeno 3 ore che sta salvando e, si e no, la barra di avanzamento mi dice che sto più o meno alla metà dell’opera e quindi presumo che, essendo ora le 15, finirò per le 18.
E’ normale? Dove sto sbagliando? Dovevo selezionare qualche opzione di “compattazione” del raster prima di salvare?
Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Con il servizio WCS disponibile su QGIS ho "scaricato" dal PCN del
"bbox" che uso quando scarico i vettoriali con il servizio WFS) ho dovuto
scaricarmi tutto il DTM dell'italico stivale. E' lunga ma fattibile. Il
A questo punto, avendo limitato,a schermo, la regione d'interesse al Lazio
e dintorni ho proceduto al "Salva con nome" utilizzando le opzioni
"Estensione alla mappa" e "Salva immagine visualizzata" (invece che "Salva
dati grezzi").
avanzamento mi dice che sto più o meno alla metà dell'opera e quindi
E' normale? Dove sto sbagliando? Dovevo selezionare qualche opzione di
"compattazione" del raster prima di salvare?
Ciao Marco,
non sono proprio uno smanettone ma ho lavorato con DTM molto più piccoli rispetto al tuo e ti assicuro che i tempi erano abbastanza lunghi. Naturalmente dipende anche dalle performance della tua macchina.!!
A presto Francesco
Ok. Me ne faccio una ragione.
Spero solo che il raster finale che sto salvando alla fine non pesi un milione di GB e che quindi sia ingestibile. Non so se il paragone che sto facendo abbia senso, però il DTM a 27 m della regione Lazio che tempo fa che mi sono scaricato dal sito della NASA pesa solo 104 MB …considerato che questo che sto salvando ora (sono arrivato al 65% !!!) occupa un’area un po più vasta e che è a 20m di risoluzione invece che a 27m …che ne so …forse alla fine perserà un 300 MB …boh …speriamo bene.
dati grezzi”).
“compattazione” del raster prima di salvare?Ciao Marco,
non sono proprio uno smanettone ma ho lavorato con DTM molto più piccoli rispetto al tuo e ti assicuro che i tempi erano abbastanza lunghi. Naturalmente dipende anche dalle performance della tua macchina.!!A presto Francesco
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
