[QGIS-it-user] tms mapbox problema configurazione file xlm
Qualcuno sa come configurare correttamente il file xlm seguente per far funzionare i tile di mapox di una mia mappa.
Il file poi lo inserisco in qgis come raster.
Grazie
<GDAL_WMS>
https://api.mapbox.com/styles/v1/robibrazze/cj9smkic4265m2srq3wg9vkx2/tiles/256/{z}/{x}/{y}?access_token=myapykey
-20037508.34
20037508.34
20037508.34
-20037508.34
18
1
1
top
EPSG:3857
256
256
3
</GDAL_WMS>
Vado off-topic, ma penso ti possa essere utile: aggiungilo direttamente come
WMTS con
https://api.mapbox.com/styles/v1/YOUR_USERNAME/YOUR_STYLE_ID/wmts?access_token=YOUR_ACCESS_TOKEN
In XML è
<GDAL_WMTS>
<GetCapabilitiesUrl>https://api.mapbox.com/styles/v1/Utente/IlTuoLayerID/wmts?access_token=ilTuoToken&lt;/GetCapabilitiesUrl&gt;
  <Layer>IlTuoLayerID</Layer>
  <TileMatrixSet>GoogleMapsCompatible</TileMatrixSet>
  <DataWindow>
    <UpperLeftX>-20037508.34278925</UpperLeftX>
    <UpperLeftY>20037508.34278925</UpperLeftY>
    <LowerRightX>20034926.20442748</LowerRightX>
    <LowerRightY>-20037508.34278924</LowerRightY>
  </DataWindow>
  <BandsCount>4</BandsCount>
  <Cache />
  <UnsafeSSL>true</UnsafeSSL>
  <ZeroBlockHttpCodes>204,404</ZeroBlockHttpCodes>
  <ZeroBlockOnServerException>true</ZeroBlockOnServerException>
</GDAL_WMTS>
Ciao Roberto, hai risolto in uno dei due modi segnalati?
Ciao Andrea,
ne approffitto per chiederti una cosa…
secondo te si riesce ad inserire in qgis il wms del catasto
https://wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it/inspire/wms/ows01.php
in codice XML cosi come hai fatto con WMS di Mapbox.
Grazie
Roberto
In XML è
<GDAL_WMTS>
IlTuoLayerID
-20037508.34278925
20037508.34278925
20034926.20442748
-20037508.34278924
4
true
204,404
true
</GDAL_WMTS>
Il giorno gio 30 ago 2018 alle ore 09:30 Robi Brazzelli <robibrazze@gmail.com> ha scritto:
Ciao, per ora è in lavorazione ed è sul mio server e non troverai
ancora tutto a posto e ufficioso
http://liz.bwebmap.it/webgis/index.php/view/map/?repository=repo2&project=Brescianomaps
Saluti
Il giorno lun 27 ago 2018 alle ore 19:05 andy <aborruso@gmail.com> ha scritto:
On Mon, 27 Aug 2018 at 19:03, Robi Brazzelli <robibrazze@gmail.com> wrote:
Ciao Andrea, si risolto con il secondo metodo. Il primo lo conoscevo ma
mi serviva proprio creare l’XML perchè solo così son riuscito a pubblicare
la basemap di mapbox suo il mio progetto Lizmap.
Se è un progetto pubblico, mi piacerebbe vederlo in azione :slight_smile:
Andrea Borruso
website: https://medium.com/tantotanto
38° 7’ 48" N, 13° 21’ 9" E, EPSG:4326
“cercare e saper riconoscere chi e cosa,
in mezzo all’inferno, non è inferno,
e farlo durare, e dargli spazio”
Italo Calvino
Ciao,
Robi Brazzelli wrote
Ciao Andrea,
ne approffitto per chiederti una cosa...
non ho fatto nulla, ha fatto tutto GDAL.
Il comando tipo è:
gdal_translate -of WMS "WMS:https://urwms/WMSServer?&quot; output.xml -sds
In ogni caso la licenza di quei dati è ND, non consente opere derivate,
quindi non potrai usarlo. Qui un recente scambio in merito
https://twitter.com/Agenzia_Entrate/status/1034087511704973312
Saluti
Ok grazie…dimenticavo il problema licenze!!
Il giorno ven 7 set 2018 alle ore 16:45 aborruso <aborruso@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Ciao Andrea,
Il comando tipo è:
gdal_translate -of WMS “WMS:https://urwms/WMSServer?” output.xml -sds
Saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Ciao Andrea,
riprendo il discorso dei file xlm.
Per il wmts chiaro e funziona ma se invece è un file
tipo https://xxxxxx/tiles/piasco/{z}/{x}/{y}.jpg … come creo
il file xml con gdal…sai darmi qualche risorsa per studio?
Grazie mille
Roberto
Il giorno mar 21 ago 2018 alle ore 23:10 aborruso <aborruso@gmail.com> ha scritto:
In XML è
<GDAL_WMTS>
IlTuoLayerID
-20037508.34278925
20037508.34278925
20034926.20442748
-20037508.34278924
4
true
204,404
true
</GDAL_WMTS>
Ciao Robi,
Andrea Borruso
Italo Calvino
