salve a tutti,
esiste un algoritmo che permette di invertire il senso di marcia di una
linea...
perché in QGIS è tradotto 'Inverti direzione linea'??
Nono credevo fosse possibile invertire una direzione, al massimo si inverte
il senso di marcia di una linea. suggerisco:
inverti senso di marcia della linea
inverti verso della linea
scusatemi ma sono ricordi di Fisica dell'Università
Giusto. Non ti devi scusare di nulla. Direzione e verso sono due cose ben distinte e che è bene mantenere distinte. È triste sentire persone “acculturate” confondere, nel parlare, Diesel con la nafta, il dí con il giorno, l’uomo con il maschio, ossia con ovvero, la caloria con la temperatura, ecc.
salve a tutti,
linea…
perché in QGIS è tradotto ‘Inverti direzione linea’??
scusatemi ma sono ricordi di Fisica dell’Università
OT: qualcuno mi sa dire se “inverti direzione” nel menù modifica dovrebbe equivalere all’algoritmo citato o altro? Ho provato a visusualizzare delle linee con frecce e, mentre con l’algoritmo ottengo effettivamente un cambio di orientamento dei segmenti, con lo strumento di modifica non vedo alcun cambiamento. Peraltro quando chiudo le modifiche non mi chiede neppure se voglia salvarle o meno, quindi non riesco a capire se modifichi qualcosa. Nella documentazione non ho trovato niente (il comando al momento si trova solo nel menù e non nella toolbar)
salve a tutti,
linea…
OT: qualcuno mi sa dire se "inverti direzione" nel menù modifica dovrebbe
equivalere all'algoritmo citato o altro? Ho provato a visusualizzare delle
linee con frecce e, mentre con l'algoritmo ottengo effettivamente un
cambio
Martina
si, mi piace.
Inverti orientamento linea.
Per quanto riguarda lo strumento di modifica 'inverti linea' della barra
degli strumenti di digitalizzazione avanzata a me funziona bene, ovvero fa
il suo bel lavoro; allego una gif animata [0] che dimostra il funzionamento.
Geometricamente penso che “verso” sarebbe più corretto…
Ale
On 23/12/18 15:50, Totò wrote:
marti_ wrote
Orientamento?
cambio
Martina
si, mi piace.
[0] [https://mega.nz/#!cBoBXCzY!rwFwTXc9YXNisDUVUJ7zm9A1uHkeKk0HCBm60YJEXZM](https://mega.nz/#!cBoBXCzY!rwFwTXc9YXNisDUVUJ7zm9A1uHkeKk0HCBm60YJEXZM)
saluti
[https://pigrecoinfinito.wordpress.com/](https://pigrecoinfinito.wordpress.com/)
Sent from: [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html)
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
La direzione e' la retta sulla quale esistono due versi (quindi invertire la
direzione e'una affermazione impropria, almeno geometricamente parlando).
Tutte le rette parallele hanno la stessa direzione, ma non verso definito.
Una retta si dice orientata solo quando su di essa è fissato un senso di
percorrenza, questo viene indicato con una freccia ed è chiamato
convenzionalmente verso. (Si puo'parlare di orientamento se sussiste a
priori un verso definito)
Sì, effettivamente funziona, ovviamente come per gli altri strumenti di modifica la retta andava semplicemente selezionata dopo e non prima… ed effettivamente guardando bene c’è l’icona anche nella toolbar.
cambio
Martina
si, mi piace.
Per quanto riguarda lo strumento di modifica ‘inverti linea’ della barra
Lo so è Natale, ma in un momento di pausa ho notato che nel field calc
la traduzione della descrizione della funzione 'reverse' è:
[Inverte la direzione di una line string invertendo l'ordine dei sui
vertici]
credo sia più corretto:
[Inverte il verso di una line string invertendo l'ordine dei sui vertici]
Credo sia la traduzione più corretta perchè, in realtà, non stiamo parlando di vettori in senso “fisico” (direzione, verso e modulo) ma di segmenti fatti da X vertici in serie e, quindi, ciò che effettivamente si inverte, è semplicemente l’ordine seriale dei vertici costituenti il segmento.
la traduzione della descrizione della funzione ‘reverse’ è:
[Inverte la direzione di una line string invertendo l’ordine dei sui
vertici]
[Inverte il verso di una line string invertendo l’ordine dei sui vertici]
parlando
di vettori in senso "fisico" (direzione, verso e modulo) ma di segmenti
è
semplicemente l'ordine seriale dei vertici costituenti il segmento.
Non capisco se ti riferisci al mio suggerimento oppure alla traduzione
attuale.
Comunque il concetto di 'direzione' è fortemente legato alla retta e una
linestring non è altro che una successione di segmenti con verso definito e
univoco; cioè in una linestring cambiano, da segmento a segmento, modulo e
direzione ma il verso è solo uno.
Resto dell'idea che è concettualmente errato invertire la direzione.
Intendevo dire che ritengo che il tuo suggerimento sia il più corretto, ossia che si debba usare:
sia perchè si usa il termine “verso” invece che il termine “direzione”, sia perchè si fa riferimento all’ordine (seriale) dei vertici (e che secondo me è il nocciolo della questione)
parlando
è
attuale.
Comunque il concetto di ‘direzione’ è fortemente legato alla retta e una
Resto dell’idea che è concettualmente errato invertire la direzione.
