Volevo segnalare, in QGIS 3.16.11 LTR, un trascurabilissimo difetto nella Barra di Scala, oltretutto facilmente e immediatamente rimediabile …che però c’è e se si potesse risolvere sarebbe meglio.
In Barra di Scala → Proprietà Principali → Stile si apre il menu a tendina e si può “navigare” tra le varie opzioni di stile (Riquadro singolo, Riquadro doppio, ecc.) passando tranquillamente da una all’altra …tranne che per l’opzione “Vuota”, perchè una volta scelta “Vuota” se passo (ritorno) ad un’altra opzione del Menu a tendina, ad esempio a Riquadro doppio, il riempimento della grafica della Barra di Scala rimane “vuoto”.
Ovviamente si può facilmente rimediare a ciò andando in Barra di Scala → Visualizza e da qui, sia in Riempimento primario che in Riempimento secondario, selezionare Stile di riempimento → Pieno e la questione è risolta …insomma, nessun problema …ma se si potesse evitare sarebbe meglio.
Ciao Marco,
sì, hai ragione, è un piccolo ma fastidioso bug. Me ne ero accorto anche io tempo fa.
Ci sono anche due bug reports aperti due anni fa: https://github.com/qgis/QGIS/issues/38369 e https://github.com/qgis/QGIS/issues/37413
Non dovrebbe essere complicato da risolve, ma attualmente non ho la possibilità di compilare QGIS su Windows direttamente e la modifica non è così banale da essere fatta senza verificarne la correttezza.
A presto.
Il 02/02/2022 22:55, Marco Spaziani ha scritto:
Volevo segnalare, in QGIS 3.16.11 LTR, un trascurabilissimo difetto nella Barra di Scala, oltretutto facilmente e immediatamente rimediabile ...che però c'è e se si potesse risolvere sarebbe meglio.
