per evitare che si creino lunghi e illeggibili threads, perchè non creare Un
gruppo Telegram QGIS User Italia?
Magari messo in evidenza nel sito qgis.it con un bottone (unisciti al Gruppo
Telegram)
Non credete sia l'ora di utilizzare nuove tecnologie?
Telegram è un app che funziona su tutti gli smartphone e su PC!!!!
(https://telegram.org/)
Ciao Totò,
a me l'idea piace e si presta a evitare i problemi di cui parli.
Ci sono esempi molto virtuosi correlati (che vi consiglio), come il gran
bel canale Slack denominato "The Spatial Community", di cui allego immagine
dei canali.
On Thu, Mar 03, 2016 at 04:32:53AM -0800, Totò wrote:
Salve a tutti,
Telegram)
Ho sensazioni discordi in materia.
Sapresti spiegare meglio in che modo le tecnologie che raccomandi
risolvano il problema dei "lunghi e illeggibili thread" ?
Ho installato da un paio di giorni telegram su uno smartphone.
Il client e' libero (anche se non interamente, all'origine,
ne esiste una versione completamente libera) ma il server e'
esclusivamente proprietario.
La mailing list, al contrario, e' servita da un server libero,
cosi' come il canale IRC (per chiacchierate in tempo reale).
Cosa c'e' di nuovo in un gruppo telegram ? Ha a che fare con
l'interfaccia utente di uno specifico agente software oppure
con una modalita' di interazione non disponibile altrimenti ?
QGIS-it-user mailing list
il problema è nato oggi sul topic di Luca M., dove si richiedeva un test per
debug, il thread è parecchio lungo e siamo stati invitati a smettere e usare
altri canali; ho subito pensato a Telegram visto che si può utilizzare molto
facilmente anche da PC ed ha molte funzioni: inviare qualsiasi tipo di file
e qualsiasi peso; cosa che non si può fare in ML in modalità botta e
risposta.
l'Idea è questa:
metti caso si ripeta un topic simile a quello di Luca:
lui descrive il problema in ML e poi tutti i botta e risposta si fanno in
Telegram (o in qualsiasi altra app che permetta la stessa velocità di
risposta e di scambio di dati; è importante l'obiettivo e non tanto lo
strumento) infine, se si raggiunge un risultato questo verrà pubblicato in
ML evitando inutili thread lunghi; avendo cosi una ML pulita, semplice da
leggere e con domanda iniziale e risposta subito dopo.
risposta.
Non ho visto l'invito passare sulla lista.
Se si tratta di un bug credo il canale piu' adatto sarebbe
il bug tracker. Telegram da PC non si puo' utilizzare
"molto facilmente" perche' non e' presente nei repository di pacchetti
dei sistemi operativi che uso su PC.
Magari il botta-e-risposta puo' essere meno intrusivo, se si ha cura
di rimuovere dal quoting le parti non necessarie.
Ricordate anche che esiste un canale #gfoss sul network di server
IRC freenode, ed esistono parecchie interfacce IRC, anche web
(ad esempio: http://kiwiirc.com/irc.freenode.net/client#gfoss)
Kiwiirc e' software libero, quindi si potrebbe rendere pure
disponibile sul sito qgis.it, e un link tipo quello sopra potrebbe
essere messo in calce ad ogni messaggio che passa in lista.
Non hai visto l'invito perchè mirato!!!
Come fai a sapere se è un bug?
prima si chiede in lista, credo sia il miglior modo!!!
a me risulta parecchio semplice usare Telegram nel PC, poi l'obiettivo è di
facilitare la vita agli utenti medi.
Tu parli di bug tracker, che cosa è? (io lo so, ma l'utente medio?)
Tu parli di IRC freenode su canale gfoss!!! tutto cose non semplici.
per far aumentare l'uso della ML occorre semplificare la vita, usare canali
noti ai molti e non a pochi!!!
