Grazie Andrea
leggerò i "link" che mi hai suggeriti e . . . vedremo
cordialmente
Domenico
Ciao Domenico,
stai rispondendo direttamente al mio indirizzo e-mail invece che
all'indirizzo della mailing list qgis-it-user@lists.osgeo.org.
Sarebbe meglio fare in modo di rispondere all'indirizzo della mailing
list qgis-it-user@lists.osgeo.org invece che al mio, altrimenti altri
utenti che potrebbero aiutarti a risolvere il problema non possono
leggere le tue risposte.
Dalle risposte che mi hai inviato mi pare quindi di poter capire che non
è cambiata la versione di QGIS ma la versione di Ubuntu e
l'installazione del server PostgreSQL/PostGIS.
Quindi si dovrebbe dedurre che il problema non è in QGIS, ma nel server.
Infatti hai confermato che presenta due funzioni st_curvetoline invece
che una.
Essendocene due, il server non riesce a capire quale deve utilizzare, a
meno che ciò non sia esplicito nella query, per esempio indicato il type
cast e i vari parametri. Oppure potresti eliminare una delle due funzioni.
Spero che qualche utente esperto di PostgreSQL/PostGIS possa darti
ulteriori indicazioni utili, oltre a quelle già presenti nei link.
A presto.
Il 27/05/2021 10:17, COSTA DOMENICO ha scritto:
Ciao Andrea,
intanto grazie.
ho cercato di rispondere punto per punto identificando le mie risposte con una linea tratteggiata,
in effetti ci sono due funzioni omonime > > > st_curvetoline
grazie
saluti
Domenico
Ciao Domenico,
quindi si tratta dello strumento "Informazioni elementi"(tool "Indentify
features").
INIZIO-----------------------------------------------------------------
sì è questo
FINE-----------------------------------------------------------------
Non l'hai indicato ma continuo a presumere che il problema sia relativo
ad un layer PostgreSQL/PostGIS. Questo problema c'è solo con quel
determinato layer PostgreSQL/PostGIS o con tutti i layer su un
determinato server PostgreSQL/PostGIS o su qualsiasi server
PostgreSQL/PostGIS?
sì tutte le tabelle postgresql/postgis versione 12 e/o 13, la 14 non l'ho provata
Il server PostgreSQL/PostGIS che stai usando è amministrato da te sul
tuo PC? Puoi controllare se ci siano più di una funzione st_curvetuline?
sì è un server virtuale (virtualbox) che ho più volte (re)installato, con vari tentativi e "miscugliamenti"
Per farlo puoi usare il comando \df st_curvetoline
psql
public | st_curvetoline | geometry | geometry | funzione
public | st_curvetoline | geometry | geom geometry, tol double precision DEFAULT 32, toltype integer DEFAULT 0, flags integer DEFAULT 0 | funzione
(2 righe)
Per maggiori informazioni:
https://docs.qgis.org/3.16/it/docs/training_manual/spatial_databases/spatial_functions.html#looking-at-the-installed-postgis-functions
https://stackoverflow.com/questions/20487940/postgis-function-is-not-unique
https://stackoverflow.com/questions/12331981/error-function-addgeometrycolumn-is-not-unique
Andrò a leggere
Comunque non ho capito cosa è cambiato tra quando funzionava e adesso
che non funziona più.
E' la cosa che mi domando anch'io
La versione di QGIS? Con quale versione
funzionava? Hai con la versione con cui funzionava prima se funziona
anche adesso?
Ubuntu 18.04 e postgrsql 11 postgis 3 LTS con QGIS 3.16 FUNZIONA
comunque con tutte le versioni di sistema operativo e accoppiata posgresql relativa antecedenti la 20.04 LTS Funziona
