Buongiorno a tutti, la mia domanda è molto semplice: è possibile unire due vettori creati con geometrie diverse?
Vi spiego meglio: sull’ortofoto della Sicilia, devo individuare sia dei punti specifici che delle aree soggette ad allagamento in diversi Paesi. Per i primi ho utilizzato un vettore scegliendo la geometria punto, per il secondo ho scelto la geometria poligono. In entrambi i vettori ho impostato la stessa tabella degli attributi. Il risultato al quale vorrei arrivare è riuscire ad aprire un’unica tabella attributi e non due separatamente, visto che le informazioni riguardano lo stesso Paese. Per questo motivo avevo pensato di unire i due vettori. E’ possibile farlo?
Grazie anticipatamente.
Cinzia Zappalà.
![Avast logo](http://static.avast.com/emails/avast-mail-stamp.png) |
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus. www.avast.com
risposta breve: no.
risposta lunga: devi usare le geometrycollections, in PostGIS o in
GRASS, probabilmente anche in Spatialite e in Geopackage, ma poi devi
estrarre le geometrie semplici per poterle visualizzare.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
Confermo e ribadisco il “no” di Paolo e, allo stesso tempo, ti suggerisco una “via di fuga” abbastanza semplice e rapida.
Presumo che i tuoi “punti soggetti ad allagamento” siano entità territoriali molto piccole e quindi “non cartografabili” alla scala alla quale stai lavorando (tipo, immagino, un sottopassaggio, una singola casa rurale isolata, ecc.).
Allora, per non perdere il lavoro che già hai fatto con “i punti” (in particolare la tabella dati), ti suggerisco di creare un “buffer” di piccole dimensioni intorno ai punti (che so, di raggio pari a 3 m o altro, dipende dalla scala grafica che poi dovrai stampare) ottenendo così dei “poligoni” per ogni punto e poi, con le varie funzioni di “fusione geometrica” di Qgis (divertiti tu ad esplorare le potenzialità che ti offre il programma) trasferisci in automatico i dati della tabella del layer “di punti” nella tabella del layer del “buffer” e, infine, unisci il layer del “buffer” con il layer “poligoni” che già hai elaborato.
Più facile a farsi che a dirsi.
Buon lavoro.
Il giorno 5 agosto 2017 12:11, cinzia zappalà <zappalacinzia94@gmail.com> ha scritto:
Cinzia Zappalà.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
suggerisco una "via di fuga" abbastanza semplice e rapida.
oppure usare i centroidi dei poligoni
saluti
…anzi, ora che ci penso, la cosa è ancora più facile e immediata di quanto pensassi, perchè il layer “buffer” conserva in tabella tutti i dati del layer “punti”.
Quindi in pratica con il buffer devi solo trasformare i “punti” (entità geometrica infinitesima) in “punti più grossi” (decidi tu a sentimento di che raggio farli).
Poi in legenda semplicemente li indicherai come: Siti allagabili non cartografabili
Il giorno 5 agosto 2017 12:27, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Buon lavoro.
Cinzia Zappalà.
