Buongiorno a tutti,
scusate la frequenza con cui vi sto chiedendo aiuto negli ultimi giorni, sto di nuovo avendo problemi col processing QGIS 3.12. Sto cercando di lanciare in uno script un for loop per plottare dei grafici con ‘matplotlib’ ma compare questo errore:
"plt.show()
File “/usr/lib/python3/dist-packages/matplotlib/pyplot.py”, line 254, in show return _show(*args, **kw)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/matplotlib/backend_bases.py”, line 218, in show cls.mainloop()
File “/usr/lib/python3/dist-packages/matplotlib/backends/backend_qt5.py”, line 860, in mainloop signal.signal(signal.SIGINT, signal.SIG_DFL)
File “/usr/lib/python3.6/signal.py”, line 47, in signal handler = _signal.signal(_enum_to_int(signalnum), _enum_to_int(handler))
ValueError: signal only works in main thread"
la parte di codice:
for key, val in dict.items():
fig = plt.figure()
x = list(dict[key].keys())
y = list(dict[key].values())
plt.bar(x, y, align=‘center’, alpha=0.8)
plt.xticks(rotation=60)
plt.grid(True)
plt.title(key)
plt.show()
Qualche idea o alternativa?
Grazie mille
Giacomo
