Buongiorno a tutti.
So che è un problema scemo, ma mi ci sto perdendo.
Devo ritagliare un raster (tif della mia città) usando come maschera un layer poligonale nel quale sono mostrati i confini comunali.
Vado su raster - estrazione - ritaglia raster con maschera.
Lui si prende già i layer giusti, io gli dico dove salvare il risultato. Poi clicco su Run, lui inizia a lavorare e ciao. Errore
'Valore in uscita mancante o errato (Riga 1).
Questo sulla versione 3.2.
Sulla 2.18 invece gli stessi layer e lo stesso processo funzionano…
Qualcuno sa dirmi perché?
Grazie,
Valentina
Esatto. Abbiamo fatto qalche analisi in questo senso, ci vuole del lavoro anche per capire quanto sia complesso il tutto.
Se si trovano dei finanziatori, comunque, può essere certamente fatto, e sarebbe una manna.
Saluti.
Il 09/21/2018 11:01 AM, Sergio Gollino ha scritto:
Ciao,
questo è un annoso problema e per farla breve la risposta è no.
Questo perchè QT non gestisce proprio la quadricromia (nemmeno gimp lo fa). Sarebbe una manna per i cartografi averla a disposizione ma da una piccola indagine fatta ci è sembrato di capire che è una modifica davvero grossa (non è solo questione di colore ma anche di come si comporta un colore con un altro in sovrastampa).
Sarebbe da capire a quanta gente interessa veramente questa funzionalità
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Paolo Cavallini - [www.faunalia.eu](http://www.faunalia.eu)
[QGIS.ORG](http://QGIS.ORG) Chair:
[http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/](http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/)
produco cartografia e stampo molto su vari formati cartacei, c’è modo di settare i colori in CMYK invece che in RGB o altro in qgis, perchè anche se è vero che esistono corrispondenze precise tra i due sistemi, alle volte inceve i colori vengono completamente sfalzati.
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Per cortesia, recupera il comando effettivamente creato da QGIS (lo dovresti trovare nel log o nell’interfaccia) e invialo qui.
Grazie.
Il 09/21/2018 11:22 AM, Valentina Coscia ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Grazie,
Valentina
Saluti.
Ciao,
prova per favore su master… ci sono molti fix per processing di cui non si fara’ il backport perche’ la 3.2 e’ a fin del ciclo di vita e la 3.4 e’ prossima allúscita
Saluti.
Ciao,
in pratica, prima di ritagliare il raster ho dovuto settargli il sistema di riferimento andando sul menu raster → proiezioni → assegna proiezione (funziona anche con riproietta).
Saluti.
Ciao,
