Salve ho necessità di trovarmi per dei percorsi prestabiliti il rapporto tra
pendenza salita/discesa.. un vecchio post qua pubblicato ne parla ma non si
capisce come giungere al dato cercato.
Primo problema avere una linea con le quote... risolto con droppaggio da DTM
di un layer lineare.
Secondo problema tirare fuori da profile tool il file CVS con x y z e poi da
questo giungere al dato finale.
Io infatti non riesco ad avere un CSV da profile tool e poi a procedere.
Grazie
tra
si
DTM
da
Grazie
Benvenuto Lorenzo,
hai dei dati su cui fare dei test? se sì condividili (metti i dataset in una
cartella, zippala e la metti in un cloud; poi incolla qui il link)
Per curiosità, hai provato il geoalgoritmo Dislivello lungo linea presente
negli strumenti di Processing? se sì, cosa non va?
Grazie
se profile tool gira, vai nel tab "table" e copia negli appunti (clipboard). incolla in Libre Calc o in editor di testo per formattare come vuoi.
mg
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Ciao Lorenzo. Non so se può esserti utile, ma se usi ProfileTool, una volta creato il profilo, se clicki con il pulsante destro stando sulla linea del profilo, un menù a cascata di dà varie opzioni di cui l’ultima è “Export”. Scegliendo questa opzione puoi salvare il file dei punti del profilo come distanza dall’inizio della traccia del profilo (x) e l’altezza (y nel file
csv), come nella figura. Non so se con questi dati puoi passare alle coordinate x,y,z (dove z sarebbe la y del profilo).
carlo
Carlo TERSIGNI Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA tel.: 333-4653589 e-mail: carter.012@gmail.com
Ciao @ghtmtt e grazie, infatti i dati che mi escono nella tab attributi una
volta eseguito "dislivello lungo linea" mi sembrano quelli giusti per me ma
devo capire quali calcoli devo farmi poi
Ciao Lorenzo,
ho realizzato un video con un po' di teoria e tante belle espressioni di
QGIS, infine ho usato anche il geoalgoritmo che ti segnalavo (dislivello
lungo linea) e fatto delle verifiche incrociate; i risultati sono uguali.
