Buongiorno a tutti,
sto migrando da windows a xubuntu, e ho installato la versione ltr come da
istruzioni
<https://qgis.org/it/site/forusers/alldownloads.html#debian-ubuntu> ,
quindi aggiungendo al file etc/apt/sources.list le righe:
deb https://qgis.org/debian-ltr xenial main
deb-src https://qgis.org/debian-ltr xenial main
Su ubuntu ho le versioni dei vari progetti collegati a QIS come da immagine:
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383571/VersioneQGIS.png>
Invece su Windows avevo:
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383571/versioneWinQGIS.png>
In particolare vedo che GDAL è molto vecchio su ubuntu e per esempio non mi
trovo i recenti EPSG.
Cosa posso fare?
Grazie mille
Annalisa
Forse meglio usare questo repository completo delle dipendenze ubuntugis anche se instabili
https://qgis.org/ubuntugis-ltr
Hai aggiunto la chiave? Te ne accorgi se quando fai “sudo apt-get update” non ti da errori
R
Eng. Roberto Marzocchi, PhD
GIS Project Coordinator
Gter srl (Unige spin-off)
Piazza De Marini 3/61 - 16123 Genova
[P.IVA/CF](http://P.IVA/CF) 01998770992
ph: 010-8694830 - mob: 349-8786575
E-mail: [roberto.marzocchi@gter.it](mailto:roberto.marzocchi@gter.it)
skype: roberto.marzocchi84
[www.gter.it](http://www.gter.it)
Gter social
[www.twitter.com/Gteronline](http://www.twitter.com/Gteronline) - [www.facebook.com/Gteronline](http://www.facebook.com/Gteronline) - [https://plus.google.com/+GterIt/posts](https://plus.google.com/+GterIt/posts)
[www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis](http://www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis)
Please consider the environment before printing this email!
Ok grazie.
Si update l'avevo fatto senza avere errori.
Ma dovrei prima disinstallare tutto? Se si, non riesco a capire che comandi
dare per fare bene pulizia!
Il 7 agosto 2018 09:05, LisaApr <annalisa.schiavon@arpa.veneto.it> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Buongiorno,
io su Ubuntu mate 18.04.1 con i reposiitory debian ho QGIS 2.18.22 con
GDAL 2.2.3
Per prima cosa in caso di migrazione da Windows ti consiglio l'ultima
versione LTS di Ubuntu, la 18.04.1 (Bionic Beaver) possibilmente con
interfaccia Mate (Ubuntu mate) o Gnome (Ubuntu).
Dopo per installare QGIS apri un terminale e dai i seguenti comandi:
sudo add-apt-repository https://qgis.org/debian-ltr
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key CAEB3DC3BDF7FB45
sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis python-qgis qgis-plugin-grass
se invece vuoi mantenere l'installazione attuale e vuoi disinstallare
QGIS prova con
sudo apt-get remove --auto-remove qgis
sudo apt-get purge --auto-remove qgis
Saluti,
Lorenzo
Ho provato la chiave e non da errore.
Il repository ubuntugis-ltr mi da errore, non riesco ad installare qgis.
Quindi, riguardando bene le informazioni di installazione ho aggiunto il rep
Ho aggiornato su source.list, prima di fare altro ho disinstallato gdal, con
gestore pacchetti, rimuovendo gdal-bin, python-gdal e libgdal1i, così
facendo mi ha rimosso anche qgis. Per sicurezza ho dato anche a linea di
comando
ma erano già rimossi completamente.
Ho fatto un update e poi installato, senza errori, con
E niente, qgis funziona ma è tutto come prima e GDAL è ancora con versione
1.11.3 e non trovo gli EPSG tipo 6876
Vedo che ho anche SAGA che non è installato
Annalisa
Credo che dipenda dal fatto che stai usando Ubuntu 16.04 dove GDAL
forse è rimasto fermo alla versione 1.11.3. Ho fatto una prova
aggiornando una 16.04 con repository debian ltr ed effettivamente GDAL
è nella versione vecchia.
Per questo a maggior ragione ti consiglio di reinstallare Ubuntu alla
versione LTS più recente (18.04.1)
per questo devi dare da terminale
sudo apt-get install saga
Saluti
annalisa.schiavon@.veneto
versione
Non c'è altro modo? Mi hanno installato Ubuntu 16.04 LTS con Xubuntu dopo
una serie di test e alla fine adesso, che ho appena cominciato ad usarlo,
non so se posso richiedere già un aggiornamento.
Ma a questo punto capisco che è più adatto windows per lavorare con QGIS, o
sbaglio?
Saluti
Fatto, sembra a posto, anche se non lo vedo in qgis, magari devo riavviare.
Grazie,
saluti
La versione di GDAL che hai installata è obsoleta, ho appena controllato su Ubuntu xenial e il mio GDAL è 2.2.2.
L’unica differenza è che io uso ubuntugis-ltr e, forse prima sono stato un po’ stringato, chiedo perdono, uso il repository ubuntugis-unstable [1] che va aggiunto a parte
Spero che ti possa aiutare, perchè QGIS su linux va benissimo.
R
[1] - https://launchpad.net/~ubuntugis
Gter social
Ciao,
come suggerito da Roberto Marzocchi,
dovresti provare questo repository
dovrebbe installarti qgis con la versione gdal aggiornata.
Enrico
Il 7 agosto 2018 alle 9.27 Roberto Marzocchi roberto.marzocchi@gter.it ha scritto:
R
Gter social
---- On mar, 07 ago 2018 09:05:31 +0200 LisaApr annalisa.schiavon@arpa.veneto.it wrote ----
Buongiorno a tutti,
istruzioni
< https://qgis.org/it/site/forusers/alldownloads.html#debian-ubuntu> ,
< http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383571/VersioneQGIS.png>
< http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t383571/versioneWinQGIS.png>
Cosa posso fare?
Grazie mille
Annalisa
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
L'unica differenza è che io uso ubuntugis-ltr e, forse prima sono stato un
po' stringato, chiedo perdono, uso il repository ubuntugis-unstable [1]
R
Scusami ma ho bisogno di ulteriori precisazioni: se mando da terminale:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
sudo apt-get update
avrei la ubuntugis unstable, non la ltr, o sbaglio?
Scusa ma non capisco.
Se sostituisto in sources.list a mano le righe:
deb https://qgis.org/ubuntu-ltr xenial main
deb-src https://qgis.org/ubuntu-ltr xenial main
con:
deb https://qgis.org/ubuntugis-ltr xenial main
deb-src https://qgis.org/ubuntugis-ltr xenial main
con update ho errori, ma posso riprovare.
Devi mettere entrambe
- aggiungere i repository di qgis-ltr
- aggiungere le dipendenze ubuntugis-unstable
che ti aggiunge 2 linee credo in un file dentro /et/apt/source.list.d
A quel punto non dovresti avere errori con l’update…(almeno spero)
R
Gter social
Sono riuscita a risolvere, grazie mille!
Per informazione: ho fatto come suggerito da Roberto Marzocchi. Non ho avuto
errori ma ancora una volta ho visto che manteneva gdal-bin alla versione
attuale, la 1.11.
Allora di nuovo ho disinstallato QGIS e poi rimosso i pacchetti di gdal che
erano alla 1.11 (con gestore pacchetti). Ho visto che non riusciva ad
aggiornarli perché c'era un errore, qualcosa di danneggiato. Quindi ho
rimosso tutto e poi reinstallato nuovamente, sempre con il repository e le
dipendenze indicate da Roberto. Adesso ho finalmente tutto aggiornato, mille
grazie ancora.
Annalisa Schiavon
