Trovo molto comodo lavorare con i Moduli attributi (o maschere, parafrasando lo slang di Access).
Spesso inoltre mi necessita dover interrogare gli oggetti tramite lo strumento Informazioni elementi.
Detto questo, ho notato più volte che, quando interrogo un oggetto con lo strumento Informazioni elementi (un oggetto appartenente ad un layer per il quale, ovviamente, ho predisposto un Modulo attributi) QGIS (sin dalle versioni 2 e ora anche con la versione 3) la gran parte delle volte mi apre il Modulo attributi relativo a quell’oggetto (così come desidero io) ma non di rado, e in modo del tutto casuale (o meglio, senza che io ne abbia mai capito il senso), mi apre (invece che il Modulo attributi) il pannello Informazioni Risultati.
A me, dopo anni che noto questo fenomeno, pare che lo faccia in modo del tutto “random”, senza una logica, ma conoscendo QGIS sono convinto che una spiegazione e un modo per regolarizzare e governare il processo ci sia.
Certo, tutto quanto sopra non è un problema, perché le informazioni che mi piacerebbe vedere nel Modulo attributi posso leggermele comunque anche nel pannello Informazioni Risultati (e inoltre, nel menù “Azioni” di questo pannello c’è la funzione “Visualizza modulo elemento” che, comunque, mi consente di aprire lo stesso il Moduli attributi anche se QGIS ha deciso “di suo” di aprirmi il pannello Informazioni Risultati) e quindi, ripeto, da un punto di vista pratica non c’è nessunissimo problema …però mi piacerebbe lo stesso sapere e capire come fare per dire a QGIS “quando interrogo un oggetto voglio che mi si apra sempre e solo il Modulo attributi e mai il pannello Informazioni Risultati” …così, tanto per fargli capire chi è che comanda …scherzo!
