Salve,
sto avendo errori di proiezione nel mostrare il wms del catasto: https://wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it/inspire/wms/ows01.php
vista la complicata situazione attuale con proj e gdal, vi sarei grato
se mi faceste sapere con quali combinazioni funziona correttamente.
Da quel che vedo:
GDAL/OGR 2.4.3 + PROJ 6.2.1 funziona
GDAL/OGR 2.4.3 + PROJ 5.2.0 non funziona
Grazie.
Salve,
Da quel che vedo:
Grazie.
Ciao, ho fatto le seguenti prove:
ho caricato il layer Fabbricati del WMS catasto (con scala visualizzazione <
1:2000 e EPSG 3046) centrato sullo stadio Romeo Anconetani di Pisa, e
aggiunto osm xyz tile
visualizzo correttamente entrambi i layer nelle seguenti versioni:
pcav wrote
> Salve,
> [https://wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it/inspire/wms/ows01.php](https://wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it/inspire/wms/ows01.php)
> Da quel che vedo:
> Grazie.
GDAL/OGR 2.4.3 + PROJ 6.2.1 funziona QGIS 3.4.14
GDAL/OGR 2.4.3 + PROJ 5.2.0 funziona QGIS 3.10.1
GDAL/OGR 3.0.1 + PROJ 7 funziona Master
saluti
[https://pigrecoinfinito.wordpress.com/](https://pigrecoinfinito.wordpress.com/)
Sent from: [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html)
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
On Fri, Jan 10, 2020 at 4:20 PM Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> wrote:
grazie, quindi in nessun caso vi risulta proiettato in modo errato?
No, uso quotidianamente il WMS dell'Agenzia dal giorno del rilascio e
non ho mai avuto problemi di proiezione, in nessuna versione di QGIS
(sempre su sistema Win).
qualcuno sa chi ha configurato questo servizio, e con quale sw? se ci
sia un modo di contattare gli amministratori per aprirgli un ticket?
saluti, e grazie.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS.ORG Chair: http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/
saluti, e grazie.
Ciao a tutti, vorrei portare il mio contributo alla discussione.
Utilizzo il servizio del catatso da parecchi mesi e soltanto adesso ho il
problema che state trattando.
Il fatto è che questo problema si manifesta soltanto con Qgis ultima
versione, almeno per me.
La versione 3.4.14-1.
Lo dico con certezza perchè ho il progetto con il servizio settato in Qgis
già dalla versione 3.4.10-1 (è un file della scorca estate) e funzionava
benissimo.
Inoltre utilizzo anche Autocad Map 2018, in un fle autocad creato sempre
l'estate scorsa e, dopo averlo aperto oggi per testare il malfunzionamento,
non ho alcun problema nella visualizzazione.
Il servizio del catasto lo utilizzo sovrapposto a vari layer creati con
Postgresql creati in coordinate EPSG 32632 UTM Zone 32N.
Ho il sospetto che il problema sia tutto nella versione 3.4.14 di Qgis e non
nel servizio del catasto
Farò un test con la versione 3.4.10 per vedere se il difetto persiste
Ciao Alberto,
anche io ho fatto prove con diverse versioni QGIS, ma alla fine sono arrivato alla conclusione che il problema è del servizio WMS e non di QGIS, concordando in pieno con quanto emerso nel ticket.
Per fare funzionare il WMS basta non usare il sistema 6706 (RDN2008) del WMS, ma uno qualunque degli altri sistemi disponibili (ETRS89 proiettati o non).
Vedrai che in questo modo funziona su tutte le versioni.
Ciao,
Federico
Il problema mi si ripropone soltanto quando carico tutti i layer insieme (il
layer con id 0 per intenderci, quello che ti genera una legenda già
impostata)
se carico i layer uno alla volta va tutto ok, anche con il 6706
