sto cercando di fare un'operazione apparentemente molto banale, ma non riesco.
Ho categorizzato in legenda un layer shape in base a un suo attributo, vorrei ora poter fare uno zoom per ogni singola classificazione, ma vedo che non si può fare. Lo zoom è possibile solo per l'intero layer.
Il modo che ho trovato è ricaricare il layer e filtrarlo di volta in volta in base al contenuto di quel determinato attributo, ma non è elegante, è lungo ed è macchinoso.
Esiste qualche modo semplice che mi ovvi a questo problema?
Grazie mille
Buona giornata!!
Elisa
Elisa Franchi
Direzione Tecnica
NeMea Sistemi s.r.l.
Via Aurelia, 95A
18038 Sanremo (IM)
Sei sicura che non si possa fare con zoom layer?
Se con il tasto destro del mouse clicchi sopra non al layer ma alla categoria del layer che ti interessa e poi selezioni “zoom sul layer”, ti zoomma solo l’area occupata dagli oggetti di quella specifica categoria.
sto cercando di fare un’operazione apparentemente molto banale, ma non riesco.
Ho categorizzato in legenda un layer shape in base a un suo attributo, vorrei ora poter fare uno zoom per ogni singola classificazione, ma vedo che non si può fare. Lo zoom è possibile solo per l’intero layer.
Grazie mille
Buona giornata!!
Elisa
Elisa Franchi
Direzione Tecnica
Via Aurelia, 95A
18038 Sanremo (IM)
No, scusa, come non detto, …sono andato a fare una prova non su un layer categorizzato ma su un “gruppo” nel quale erano annidiati altri layer, (scambiandolo per un layer categorizzato) e quindi è ovvio che lo zoom sul layer funzionasse.
Grazie mille
Buona giornata!!
Elisa
Elisa Franchi
Direzione Tecnica
Via Aurelia, 95A
18038 Sanremo (IM)
riesco.
Grazie mille
Buona giornata!!
Elisa
La prima cosa che mi viene in mente è usare i segnaposti spaziali.
Grazie Totò, con i segnalibri geospaziali potrebbe andare bene.
Esiste un modo per crearli in automatico o devo crearne uno alla volta?
Grazie,
Elisa
Il 19/09/2017 09:52, Totò ha scritto:
Ciao a tutti,
riesco.
Grazie mille
Buona giornata!!
Elisa
Grazie,
Elisa
Ciao a tutti,
riesco.
Grazie mille
Buona giornata!!
Elisa
Ottimo plugin, ma come dice la descrizione:
This plugin allows to select a layer and jump from a feature to another.
It's possible to select an attribute of the the layer (usually an ID) and
follow it. Press "F8" to go to the next feature. It's possibile to use a PAN
function or a Zoom function(usefull for poligons and lines). The plugin was
created for checking the position of every single feature of a layer without
using the attribute table.
è possibile saltare da una feature all'altra, ma una feature e non un gruppo
di feature.
It’s possible to select an attribute of the the layer (usually an ID) and
follow it. Press “F8” to go to the next feature. It’s possibile to use a PAN
è possibile saltare da una feature all’altra, ma una feature e non un gruppo
di feature.
a)il numero di operazioni per arrivare al risultato
b) la ricorsività di queste operazioni nel tempo
Se devi compiere questa operazione di zoom solo qualche volta la via più
breve
è la Selezione per Attributo e poi Zoom su Selezione (molto usato) e sono
solo due passaggi.
Se ti necessita utilizzare la funzione in modo ricorsivo e costante nel
tempo ti consiglio il Plugin Quick Finder, con il quale trovi rapidamente
tutto ciò che ti occorre da un unico punto,su tutti i livelli e anche su
servizi online. E' completamente personalizzabile a seconda delle necessita
di ricerca.
Qui di seguito un video esplicativo di Salvatore pubblicato il 28 apr 2016.
breve
solo due passaggi.
di ricerca.
Ho un livello puntuale con tot attributi di cui uno identifica il nome del sito.
Ora devo visualizzare i punti uno ad uno (sono alcune centinaia), distinguendoli per "nomesito" per verificare la posizione geografia e gli attributi inseriti.
Con GeoMedia, programma che ho utilizzato fino a poco tempo fa, è possibile classificare e poi zoommare su ogni singola classificazione; dovrei fare una cosa del genere, nel modo più semplice e intuitivo possibile.
Ciao,
Elisa
Grazie,
Elisa
Per definizione devi crearli una alla volta.
mi spiace.
ma se descrivessi meglio quello che vuoi ottenere forse esistono altre
soluzioni
del sito.
possibile.
prima considerazione, zoomare punti non è semplice in quanto il loro Bbox è
pure un punto.
poi, per capire ancora meglio:
ogni classe ha più elementi? cioè per ogni 'nomesito' hai più punti?
In questo caso ogni classe ha un solo elemento: ogni"nomesito" ha un solo punto.
Elisa
Il 19/09/2017 12:55, Totò ha scritto:
Elisa Franchi wrote
Provo a descrivere meglio quello che mi serve.
del sito.
possibile.
pure un punto.
Grazie a totò per il video esplicativo. Aggiungo solo una cosa sul plugin che è molto utile e che nel video manca (è riportata nella descrizione del plugin).
Se premete F8 mentre usate il plugin vi fa saltare da una feature all’altra senza andare ogni volta sul pulsante, è molto pratico.
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
In effetti risponde pienamente alle mie esigenze, grazie mille a tutti per il supporto!!!
Buona giornata,
Elisa
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
plugin).
all'altra
Ciao Sergio,
hai ragione, ho dimenticato ad esplicitarlo nel video ma in descrizione del
video è scritto.
