QGIS Lizmap Web client Plugin Server URL
Hallo,
ich möchte mein erstes Projekt mit lizmap , qgis und qgis server umsetzen, dass aber im Intranet.
Nun stoße ich aber bereits beim erfassen der URL für die Instanz auf Probleme.
Die Erfassung der URL mit IP (http://192.168.1.1/lizmap/) bringt den Fehler “URL ist not valid” . CURL, PING zur Adresse funktionieren. Was muss ich anders machen?
Viele Grüße
Felix
Hallo & willkommen im Forum! :slight_smile:
Das klingt erstmal so, als wäre dein WebServer noch nicht richtig am laufen. Verwendest du apache oder nginx (empfohlen). ?
Hallo Felix,
auch von mir ein herzliches Willkommen hier bei den Lizmap-Anwendern.
Wie @meyerlor würde ich auch auf die Virtuell-Host Definitionen beim WebServer tippen.
Gruß
Günter
