[QGIS-pt] Atribuição automática de atributos - "com base na geometria/localização"
Caríssimos colegas,
Possuo uma base de dados postgresql onde um grupo de pessoas regista inúmeras geometrias (maioritariamente em forma de pontos) para localizar eventos e outros elementos. A localização é efetuada com o QGIS, sobre imagens de satélite.
Foi solicitado pelos meus colegas, para aferir a possibilidade de um conjunto de atributos serem preenchidos de forma automática, como é o caso do Distrito, Concelho e Freguesia.
Atualmente usamos a Carta Administrativa Oficial de Portugal para efetuar a indicação desses dados manualmente, mas o ideal seria fazer isso automaticamente com o QGIS, sabem-me indicar alguma forma de o fazer com os widgets do QGIS?
Grato pela atenção e ajuda
Saudações,
Manuel D’Almeida
Cumprimentos,
Manuel Almeida, arqº
A minha solução seria fazer no lado do PostGIS com um trigger após a criação de um novo elemento, ou alteração da geometria do mesmo. Basicamente os colegas deixariam esses campos vazios e eles seriam automaticamente preenchidos.
A sex, 17/03/2017, 16:45, Manuel Almeida <manuel.dalmeida@gmail.com> escreveu:
Caríssimos colegas,
Saudações,
Manuel D’Almeida
Cumprimentos,
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
2017-03-17 16:45 GMT+00:00 Manuel Almeida <manuel.dalmeida@gmail.com>:
Caríssimos colegas,
como estou a dar um curso de PostGIS neste momento... um exemplo:
  CREATE OR REPLACE FUNCTION add_dist()
  RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
    UPDATE dados.estacoes SET distrito = distritos.distrito FROM
dados.distritos WHERE ST_Intersects(distritos.geom, estacoes.geom);
    RETURN NULL;
END;
$BODY$
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE;
DROP TRIGGER IF EXISTS addist ON dados.estacoes;
  CREATE TRIGGER adddist
  AFTER INSERT
  ON dados.estacoes
  FOR EACH ROW
  EXECUTE PROCEDURE add_dist();
-- G --
