[QGIS-pt] conversao_tin
Bom dia,
Tenho uma dúvida, tenho um TIN feito anteriormente no arcgis, que gostaria de agora abrir no qggis, sabem me dizer se é preciso fazer alguma conversão ou outro processo?
convertendo para raster perde muita qualidade.
Obrigado
Alexandre Batista
QGIS abre por defeito todos este formatos
http://www.gdal.org/ogr_formats.html
http://www.gdal.org/formats_list.html
On Aug 18, 2014 11:22 AM, “Alexandre Batista” <alexandre_batista23@outlook.pt> wrote:
Bom dia,
Obrigado
Alexandre Batista
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Boas, geralmente se não me engano, o dataset do tin é constituído por ficheiros .adf, Ou seja são ficheiros do tipo AIG – Arc/Info Binary Grid.
Nas notas refere o seguinte:
Supported by GDAL for read access. This format is the internal binary format for Arc/Info Grid, and takes the form of a coverage level directory in an Arc/Info database. To open the coverage select the coverage directory, or an .adf file (such as hdr.adf) from within it. If the directory does not contain file(s) with names like w001001.adf then it is not a grid coverage.
Support includes reading of an affine georeferencing transform, some projections, and a color table (.clr) if available.
This driver is implemented based on a reverse engineering of the format. See the format description for more details.
The projections support (read if a prj.adf file is available) is quite limited. Additional sample prj.adf files may be sent to the maintainer, warmerdam@pobox.com.
Fiz o teste e realmente só abre os ficheiros se seguirem a nomenclatura acima descrita (w001001.adf) . Mas tenta falar com a pessoa que é o gestor desta extensão para ele dar uma vista de olhos no teu tin. warmerdam@pobox.com.
Cumprimentos
No dia 18 de Agosto de 2014 às 12:03, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt> escreveu:
Bom dia,
Obrigado
Alexandre Batista
