Bom dia
Mais uma vez venho aqui pedir a ajuda de quem mais sabe.
Tenho umas coordenadas em graus, minutos e segundos e queria converte-las
para graus decimais (exemplo de 41º27'23.904'' e -7º31'24.7908''para
41,27239 e -7,312479)
É possível fazer isto de forma automática?
Os conversores on-line obrigam a separar graus de minutos e de segundos, o
que vai acabar por dar mais trabalho...se soubessem de algum mecanismo que
possibilitasse fazer essa transformação sem ser a um por um e que a pudessem
partilhar ficava muito grato.
Obrigado pela atenção
Cumprimentos
JO
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html
Bom dia,
o que poderás fazer é preparar um ficheiro para fazeres isso no excel com as fórmulas para a transformação inseridas nas células, para conjuntos pequenos é o que tenho feito, embora não seja muito prático quando escalado para conjuntos grandes.
Neste momento estou a pensar fazer um pequeno script em R especialmente para isso, mas não tenho tido tempo para avançar.
Talvez alguém da lista com experiência em python te poderá ajudar melhor
Vê as packages rgdal, sf e units para R e também:
https://gis.stackexchange.com/questions/45263/converting-geographic-coordinate-system-in-r
Cumrpimentos,
Jacinto Cunha
On 07/03/2018 10:57, Joao_Oliveira wrote:
Bom dia
Cumprimentos
JO
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Oi João,
Existe um cs2cs do projeto PROJ que faz isso (e muito mais...).
http://proj4.org/apps/cs2cs.html
Para os teus dados passarem, tens que fazer um preprocessamento (um find
e replace):
º → d
Se for um ficheiro grande, basta fazeres:
sed -i -e 's/º/d/g' -e 's/'\'\''/\"/g' coordenadas.txt
Depois:
cs2cs -f "%.5f" +proj=latlong < coordenadas.txt
Se quiseres experimentar com um par de coordenadas:
cs2cs -f "%.5f" +proj=latlong << EOF
41d27'23.904" -7d31'24.7908"
EOF
41.45664 -7.52355 0.00000
Dá-lhe!
J. Gustavo
On 07-03-2018 10:57, Joao_Oliveira wrote:
Bom dia
Cumprimentos
JO
Geomaster, Lda
Avenida Barros e Soares, 423
Nogueira
4715-214 Braga
NIF 510906109
Tm +351 910333888
Email jgr@geomaster.pt
Site geomaster.pt
GPS 41.53322,-8.41929
Olá
Uma forma simples é através do programa CS2CS do PROJ.4. Só seria necessário substituir o símbolo de graus pela letra d. A linha de comando seria
CS2CS -f “%.8f” +init=epsg:4326 +to +Init=epsg:4326 < filein > fileout
O sistema de coordenadas de entrada e de saída são iguais, muda apenas a formatação. Se a latitude estiver em primeiro lugar pode usar-se a opção -c.
Cumprimentos
José Alberto Gonçalves
On 7 Mar 2018, at 10:57, Joao_Oliveira <joaop_poliveira@hotmail.com> wrote:
Bom dia
Cumprimentos
JO
Boas,
Não sei em que formato tens esses dados…mas se for a lista em csv que falaste no mail anterior…eu usava o método KISS, mas mais low tech…
abrir o qgis
fazer add delimited text layer (nessa janela selecionas DMS)
adicionar e depois convertes para o SRS
cuidado só com o encoding e os separadores
Cumps,
2018-03-07 12:26 GMT+00:00 Jorge Gustavo Rocha <jgr@geomaster.pt>:
Oi João,
Existe um cs2cs do projeto PROJ que faz isso (e muito mais…).
e replace):
º → d
sed -i -e ‘s/º/d/g’ -e ‘s/’''‘/"/g’ coordenadas.txt
Depois:
cs2cs -f “%.5f” +proj=latlong < coordenadas.txt
cs2cs -f “%.5f” +proj=latlong << EOF
41d27’23.904" -7d31’24.7908"
EOF
Dá-lhe!
J. Gustavo
Bom dia
para graus decimais (exemplo de 41º27’23.904’’ e -7º31’24.7908’'para
que vai acabar por dar mais trabalho…se soubessem de algum mecanismo que
Cumprimentos
JO
Geomaster, Lda
Nogueira
4715-214 Braga
NIF 510906109
Tm +351 910333888
Site geomaster.pt
Hugo Santos (Ulmi®)
Q: Why is this email five sentences or less?
A: http://five.sentenc.es
A técnica do Hugo era o que tentaria primeiro, antes de enveredar por soluções mais complexas.
A qua, 7/03/2018, 12:47, ulmi.giga <ulmi.giga@gmail.com> escreveu:
Hugo Santos (Ulmi®)
Oi João,
e replace):
º → d
Depois:
EOF
Dá-lhe!
J. Gustavo
Bom dia
Cumprimentos
JO
Geomaster, Lda
Nogueira
4715-214 Braga
NIF 510906109
Tm +351 910333888
Site geomaster.pt
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
Boa tarde
Obrigado a todos pela ajuda.
O problema não é o mesmo, o anterior consegui resolver, era um problema no
excel antes de gravar csv.
Mas agora é a forma como as coordenadas me são apresentadas, no formato
graus, minutos e segundos (41º27'23.904'') tendo os símbolos como problema,
porque com este formato, no excel, ao transformar para csv e carregá-lo no
QGis não aparece nenhuma informação, pois os dados têm de sair do excel para
o csv já no formato de graus decimais (41,27239 e -7,312479) para depois ser
lida a informação no QGis.
A diferença está que nos primeiros (41º27'23.904'') os símbolos não me
permitem fazer a transformação desejada no excel. E para passar para graus
decimais (41,27239 e -7,312479), tenho de fazer um a um. Tirar os símbolos e
meter só a virgula...
Entretanto, com a função "substituir" consigo fazer algumas substituições de
símbolos e acho que vou resolver assim...
Alguns dos procedimentos sugeridos são um pouco avançados para mim...ainda
não domino muitas das ferramentas do QGis.
Muito obrigado pela vossa ajuda
Cmpts
JO
Bom dia,
Joao_Oliveira <joaop_poliveira@hotmail.com> escreveu no dia quarta, 7/03/2018 às 15:56:
Boa tarde
graus, minutos e segundos (41º27’23.904’') tendo os símbolos como problema,
Como o Hugo disse, usando o add delimitated text layer, há uma opção que determina se as coordenadas estão em DMS. Essa opção tem de ser seleccionada.
A diferença está que nos primeiros (41º27’23.904’') os símbolos não me
meter só a virgula…
Alto!
41º27’23.904’’ não é igual a 41,27239º. A formula de conversão é qq coisa como
41º + 27/60 + 23.904/3600
Entretanto, com a função “substituir” consigo fazer algumas substituições de
símbolos e acho que vou resolver assim…
Alguns dos procedimentos sugeridos são um pouco avançados para mim…ainda
https://docs.qgis.org/2.18/en/docs/user_manual/managing_data_source/opening_data.html?highlight=delimited#importing-a-delimited-text-file
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
Bom dia a todos (espero estar a responder a todos)!!
Realmente não tinha percebido o que o Hugo tinha escrito, obrigado ao
Alexandre pela lembrança.
Realmente, basta marcar a opoção "DMS" junto ao "y field" para que as
coordenadas com os símbolos de graus, minutos e segundos possam ser
visualizadas no QGis.
mais uma vez, um procedimento muito simples!!
Obrigado a todos!
Cmpts
JO
