Boa tarde,
Podem me indicar se existe, e onde, um modelo digital de Portugal com uma resolução mínima de 10m e que esteja disponível gratuitamente.
Obrigado
Luis Bentes
Boa tarde,
Obrigado
Luis Bentes
Olá Luis,
Não conheço. Tenho usado o ASTER DEM, que tem uma resolução de 15m e está disponível gratuitamente.
Provavelmente terás que usar algo como o ASTER e melhorá-lo nalguns locais onde consigas obter melhor resolução, com informação dos municípios, por exemplo.
No QGIS tens ferramentas para gerar o DEM a partir de pontos cotados e curvas de nível (é muito lento, mas funciona).
Bom trabalho,
Jorge Gustavo
[1] https://lpdaac.usgs.gov/news/nasa-and-meti-release-aster-global-dem-version-3/
Às 16:21 de 25/01/21, Luis Bentes escreveu:
Boa tarde,
Obrigado
Luis Bentes_______________________________________________ QGIS-pt mailing list [QGIS-pt@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-pt@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt)
Geomaster
Jorge Gustavo Rocha | Software Engineer
e: jgr@geomaster.pt | m: +351 910 333 888
g: 41.54094,-8.40490 | v: 510 906 109
a: Rua António Cândido Pinto, 67, 4715-400 Braga
Olá Jorge
te referes ao TIN (ferramenta nativa do QGIS) ou as ferramentas gdal_dem de GDAL ou as v.surf.* do GRASS?
– G –
Oi Giovanni,
Estou-me a referir às ferramentas nativas do QGIS. Se me disseres que já estão rápidas, fico todo contente. Um dia (…) hei-de dar-lhes uma revisão para tornar a coisa mais eficiente (e para permitir a paralelização).
Abraço,
Jorge
Às 16:44 de 25/01/21, Giovanni Manghi escreveu:
Olá Jorge
– G –
Geomaster
para os meus casos de uso foram sempre suficientemente rápidas, mas há sempre margem para melhorar.
Como tu dizes existe já a possibilidade de usar a GPU para correr algumas das ferramentas do QGIS, fazer de forma que outras possam fazer o mesmo é só uma questão de vontade (dos utilizadores).
https://twitter.com/naturalgis/status/1220024072509280257
– G –
Olá
O melhor deverá ser o do ALOS, que tem uma resolução de 1 segundo, ou
seja, cerca de 30 metros.
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/
Este é melhor que os do SRTM e do Aster.
Com resolução de 10 metros existe um DEM do TerraSAR, mas acho que
nessa resolução não é fornecido gratuitamente. A versão de 3 segundos
(90 m) está disponível para download:
https://geoservice.dlr.de/web/maps/tdm:dem90
Cumprimentos
José Alberto Gonçalves
Em seg., 25 de jan. de 2021 às 16:22, Luis Bentes <lmbentes@gmail.com> escreveu:
Boa tarde,
Obrigado
Luis Bentes
Muito obrigado a todos, vou experimentar essas opções.
Luis
On Mon, Jan 25, 2021 at 5:07 PM Jose Gonçalves <jagoncal@gmail.com> wrote:
Olá
Cumprimentos
José Alberto GonçalvesEm seg., 25 de jan. de 2021 às 16:22, Luis Bentes <lmbentes@gmail.com> escreveu:
Boa tarde,
Obrigado
Luis Bentes
Boa tarde professor,
O Alaska Satellite Facility fornece o ALOS PALSAR com resolução de 12.5m, mas a altitude é referida ao elipsóide, porque o objetivo desse produto é fazer o processamento de dados de Radar. Por isso, para uso geral, será necessário passar para altitude ortométrica, com o modelo de ondulação do geoide.
Um abraço!
Pedro Venâncio
A segunda, 25/01/2021, 17:07, Jose Gonçalves <jagoncal@gmail.com> escreveu:
Olá
Cumprimentos
Boa tarde,
Obrigado
Luis Bentes
Pedro
Eu penso que os DEMs associados às imagens SAR do PALSAR devem ser
oriundos do SRTM, densificado, e não extraídos de dados PALSAR. Pelo
menos comparando imagens de relevo sombreado, eles são muito
parecidos. O DEM do ALOS PRISM é melhor porque é obtido a partir de
imagens óticas com resolução de 2.5 m, e apesar de ser apresentado com
resolução de 30 m (1") tem um detalhe muito bom. O problema que têm
são as falhas devido às coberturas de nuvens, que na última versão
estão completadas com dados SRTM.
Abraços
José Alberto
Em seg., 25 de jan. de 2021 às 17:39, Pedro Venâncio
<pedrongvenancio@gmail.com> escreveu:
Um abraço!
Pedro VenâncioA segunda, 25/01/2021, 17:07, Jose Gonçalves <jagoncal@gmail.com> escreveu:
Olá
Cumprimentos
> Boa tarde,
> Obrigado
> Luis Bentes
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt_______________________________________________
Boa noite professor José Alberto,
Está corretíssimo, estive a confirmar e as imagens da maior parte do globo são, de facto, provenientes do SRTM 1’', reamostradas para 12.5m:
“The continental U.S., Hawaii, and parts of Alaska are covered with 1⁄3 arc-second National Elevation Dataset (NED) at a 10 m resolution. The rest of Alaska above 60 degrees northern latitude is only available at 60 m resolution with 2 arc-second NED data. The best resolution for Canada and Mexico at 30 m is given by 1 arc-second NED. For the remaining globe, the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) GL1 data at 1 arc-second (30 m) resolution is used. Greenland and Antarctica are mostly covered by ice and glaciers and not suitable for terrain correction. For areas in Eurasia above 60 degrees northern latitude, no suitable DEMs are available.”
Obrigado professor!
Um abraço,
Pedro
Jose Gonçalves <jagoncal@gmail.com> escreveu no dia segunda, 25/01/2021 à(s) 22:46:
Pedro
estão completadas com dados SRTM.Abraços
José Alberto
<pedrongvenancio@gmail.com> escreveu:Boa tarde professor,
Um abraço!
Olá
Cumprimentos
Boa tarde,
Obrigado
Luis Bentes
Pedro
Obrigado por essa informação. Eu tinha procurado uma explicação desse
tipo mas não tinha encontrado.
Um abraço
José Alberto
Em seg., 25 de jan. de 2021 às 23:14, Pedro Venâncio
Está corretíssimo, estive a confirmar e as imagens da maior parte do globo são, de facto, provenientes do SRTM 1'', reamostradas para 12.5m:
"The continental U.S., Hawaii, and parts of Alaska are covered with 1⁄3 arc-second National Elevation Dataset (NED) at a 10 m resolution. The rest of Alaska above 60 degrees northern latitude is only available at 60 m resolution with 2 arc-second NED data. The best resolution for Canada and Mexico at 30 m is given by 1 arc-second NED. For the remaining globe, the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) GL1 data at 1 arc-second (30 m) resolution is used. Greenland and Antarctica are mostly covered by ice and glaciers and not suitable for terrain correction. For areas in Eurasia above 60 degrees northern latitude, no suitable DEMs are available."
Obrigado professor!
Um abraço,
PedroJose Gonçalves <jagoncal@gmail.com> escreveu no dia segunda, 25/01/2021 à(s) 22:46:
Pedro
José Alberto
> Um abraço!
> Pedro Venâncio
>> Olá
>> Cumprimentos
>> > Boa tarde,
>> > Obrigado
>> > Luis Bentes
