[QGIS-pt] Determinação do eixo do polígono
Bom dia:
Gostaria de pedir uma ajuda: tenho uma shapefile de polígonos e queria dividir em 2 polígonos através do seu eixo. Não tenho essa linha central. O que pretendo é criar um eixo que atravesse todo o polígono Será possível?
Cumprimentos
Sandra Alves
Bom dia Sandra,
Não sei se percebi bem a pergunta. Quer calcular esse tal eixo central e usá-lo para dividir o(s) polígono(s), ou o objectivo é simplesmente desenhar uma linha e separar um polígono em dois?
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2015-02-12 9:59 GMT+00:00 Sandra Alves <sandraoalves@gmail.com>:
Bom dia:
Cumprimentos
Sandra Alves
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Cara Sandra,
a operação é muito menos banal do que poderia parecer. Acho que ainda
não há uma ferramenta ou plugun no QGIS para o efeito, mas se for
necessario pode-se fazer e estou a disposição.
Uma forma de dar a volta ao problema é densificar bastante os
poligonos, extrair os vertices e depois fazer os diagramas de Voronoi
com uma área de buffer.
https://smathermather.wordpress.com/2011/09/16/what-is-the-center-line-of-a-polygon-or-how-to-change-labeling-in-geoserver/
Há tambem esta ferramenta de PostGIS
http://postgis.net/docs/manual-2.1/ST_StraightSkeleton.html
mas que precisa de uma extensão particular (SFCGAL) que neste momento
não sei dizer se é de facil instalação.
Cumprimentos
-- Giovanni --
Bom dia:
Cumprimentos
Sandra Alves
