[QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
Bom dia,
Sempre que tento executar a operação “attributes export to csv files” do menu “Import / Export” do MMQGIS surge-me um erro phyton com a seguinte informação:
“Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
File “C:/Documents and Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.py”, line 203, in run
attribute_names, delimiter, lineterminator)
File “C:/Documents and Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_library.py”, line 747, in mmqgis_attribute_export
writer.writerow(attribute_names) # header
UnicodeEncodeError: ‘ascii’ codec can’t encode characters in position 5-6: ordinal not in range(128)
Versão do Python:
2.7.4 (default, Apr 6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Versão do QGIS:
2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a”
Como posso resolver esta questão?
Cumprimentos,
Sara Rodrigues
cid:image001.jpg@01CC955F.641AEE20
http://www.cm-ourique.pt/
DOGUA
SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
Avenida 25 de Abril, nº26
7670-250 Ourique
Tel. 286 510 400 Fax. 286 510 401
E-mail. geral@cmourique.pt
Olá Sara,
Isto é claramente um problema com os caracteres portugueses. Qual o encoding da shapefile? UTF-8, ISO-8859-1?
Sabendo isso podemos provavelmente fazer uma pequena alteração no plugin para evitar esse erro nesse caso.
A linha de código que está a dar erro é:
writer.writerow([unicode(field).encode(“utf-8”) for field in row])
Podemos alterá-la para evitar esse erro momentaneamente, embora não seja um fix. O que se está a passar é que existe um caracter que não pode ser convertido para unicode. Então podemos fazer uma marosca para resolver o teu caso mas preciso saber qual o encoding da shapefile.
Cumprimentos,
2014-10-28 11:35 GMT+00:00 Sara Rodrigues <sara.rodrigues@cmourique.pt>:
Bom dia,
Versão do Python:
Versão do QGIS:
Cumprimentos,
Sara Rodrigues
DOGUA
7670-250 Ourique
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Hugo Martins
