[QGIS-pt] Erros nos dados CAOP 2016 para a RA da Madeira
Caros membros da lista,
Em especial ao Pedro Venâncio, Alexandre Neto e Giovanni Manghi, agradeço as respostas enviadas. Acabei por resolver o problema do mapa solicitado por uma colega da ESTGA, usando para a RA da Madeira, o contorno disponibilizado pela DGT. Como o mapa das NUT era “cartografia de traço”, neste particular não foi preciso gerar os polígonos das NUT.
Ainda assim, tentei resolver o problema usando o plugin core de Verificação da Geometria, como indicado pelo Alexandre Neto. Este detetou ainda mais erros que o de validação, talvez por eu ter indicado uma tolerância de 1E-3 unidades de mapa (neste caso, equivale a um milímetro). Depois de aplicar a correção padrão, o que demorou quase três horas, ainda subsistiram 13 erros (de 71 iniciais).
O problema parece residir num número excessivo de vértices com uma precisão extremamente elevada (equivalente a uma escala grande, de 1:1000 ou até 1:500), que depois originam os problemas de duplicação e interseção que impedem outras análises.
Resumindo, tenho uns bons mapas em folha A3 para as NUTII e III do Continente e Ilhas, mas não tenho polígonos correspondentes para a RA da Madeira. Também não conheço um site onde possa partilhar estes mapas; aceitam-se sugestões!
PS: fiquei curioso sobre os problemas da CAOP da Madeira que o Giovanni sugere “more on that tomorrow”…
Cumprimentos,
João Paulo Hespanha
sugere "more on that tomorrow"...
queria ter respondido mais em detalhe com indicação dos erros e como
corrigir de forma simples,
fiquei simplismente atolado com coisas mais urgentes.
cumps
-- G --
Joao,
Duas alternativas:
1 - exportar os dados para uma base de dados PostGIS e correr um st_makevalid, talvez consiga corrigir automaticamente os erros que ainda restam;
2 - (quick and dirty) / converter para raster com uma resolucao muito alta e depois converter de novo para vector. O resultado sera um layer com ‘poligonos de manhatan’ mas dependendo da resolucao usada na conversao raster e da escala maxima a qual os dados vao ser usados talvez seja algo que possas tolerar.
Cumprimentos,
Andre
2017-02-15 0:04 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com>:
cumps
– G –
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
André Mano
https://www.linkedin.com/in/andremano
