Bom dia pessoal, não sei se já existe alguma mensagem nos arquivos sobre estes ficheiros, mas aqui vai uma dúvida:
Mandara-me um ficheiro com um cadastro de infraestruturas em formato *.kmz, acontece como vocês sabem que o qgis não abre kmz só kml, já transformei o ficheiro no Google earth só que quando vou abrir no Qgis aparecem-me as camadas dos elementos para escolher onde seleciono tudo, mas os elementos não me aparecem, o que estou a fazer mal, alguém me consegue ajudar??
Obrigado e cumprimentos a todos
Alexandre Ruivo
Assistente Técnico / Gestão e Planeamento Urbanístico
Alexandre Ruivo
Não te esqueças que o ficheiro kmz é apenas um zip disfarçado. por isso podes mudar-lhes a extensão para zip, extrair-lhe os ficheiros kml que tem dentro, e assim usar directamente no qgis
Em relação aos elementos, certifica-te que as camadas estão no sistema de coordenadas correctos WGS84 EPGS 4326, que tens o On the Fly transformation ligado, porque os elementos pode estar a ser desenhados noutro local qualquer. (Tenta fazer zoom to layer extent para verificar)
Alexandre Ruivo
O kmz nada mais é que um ficheiro zip com KML lá dentro. Experimenta mudar a extensão do .kmz para .zip e descompactar. Depois poderás carregar os KML individuais. Não sei se resolverá o teu problema mas vale a pena experimentar.
Alexandre Ruivo
