Após as últimas atualizações, descobri que não é possível gerir bases de dados postgres no “gestor de base de dados”. Na versão 2.18 está disponível, mas na 3.10-12 não.
On Thu, Feb 27, 2020 at 9:00 AM Luís Brás <lfdbras@gmail.com> wrote:
Bom dia,
Após as últimas atualizações, descobri que não é possível gerir bases de dados postgres no "gestor de base de dados". Na versão 2.18 está disponível, mas na 3.10-12 não.
pode ser um pouco mais especifico? qual é a mensagem de erro que
aparece (possivelmente em inglês)?
Cumprimentos
Giovanni Manghi http://naturalgis.pt/
giovanni.manghi@naturalgis.pt
* QGIS/PostGIS Training
* QGIS Support and Consulting
* QGIS development
Google+/Hangouts: giovanni.manghi@gmail.com
Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
Bom dia, utilizo o QGIS 3.10 (macOS) com base de dados postgres/postgis local. Nesta versão ainda não havia testado o gestor BD. Testei com o formato dxf e:
- na importação de ficheiro dxf para base de dados não existe nenhum problema;
- na exportação de uma camada para ficheiro dxf ocorre-me um erro (não sei se o mesmo do colega):
"Erro 5: Falha na criação de campo id (erro OGR: DXF layer does not support arbitrary field creation, field 'id' not created.)”
Consigo, contudo, exportar para dxf fora do gestor de BD (clique direito na camada, exportar, dxf) – que é o método que tenho utilizado.
Cumprimentos,
Bruno Moreira.
No dia 27/02/2020, às 09:09, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com> escreveu:
Bom dia,
Bom dia,
Cumprimentos
* QGIS development
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Para não estar sempre a instalar novas versões utilizo o OSGeo4W para ir atualizando. Não tenho instalado o postgres/postgis local pois utilizo os servidores da informática.
Vou tentar instalar a versão standalone como fiz com a versão 2.18.
"Erro 5: Falha na criação de campo id (erro OGR: DXF layer does not support arbitrary field creation, field ‘id’ not created.)”
Bom dia,
Aqui usamos basicamente só osgeo4w, a presença local de uma instalação
de PostgreSQL/PostGIS não é um factor.
Cumprimentos
* QGIS development
QGIS development
