Bom dia,
Preciso da vossa ajuda.
Estou a fazer um trabalho em que preciso de criar um shapefile em que os nomes das colunas da tabela de atributos têm que ter mais que 10 caracteres. Como devem saber, no QGIS tal não é possível. Existe alguma forma de contornar este problema?
Agradeço desde já pela atenção.
Cumprimentos,
Viva,
não é um problema do QGIS, é o formato shape que não admite >10
caracteres no nome das colunas.
Deverá usar um formato mais avançado: postgis, spatialite por exemplo.
Cumprimentos
Giovanni Manghi
http://naturalgis.pt/
giovanni.manghi@naturalgis.pt
* WebGIS development
* QGIS/PostGIS Training
* QGIS Support and Consulting
* QGIS development
Google+/Hangouts: giovanni.manghi@gmail.com
Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
Joana,
O problema está associado ao fato de utilizar shapefiles, é uma das limitações deste formato.
Entretanto se quiser dar um nome alternativo, só para o projeto em que está a trabalhar, poderá nas Propriedades do Layer, na seção Campos, definir a opção ALIAS / Nome Alternativo para os campos desejados.
Alternativa será mesmo pensar em usar bases dados, tais como o Spatialite, que o QGIS também permite manipular.
NS
No dia 23 de julho de 2015 às 11:21, Joana Martins <Joana.Martins@sogrape.pt> escreveu:
Bom dia,
Cumprimentos,
Joana Martins
Estagiária | Research & Development
Sogrape Vinhos, S.A.
Aldeia Nova
4430 - 809 Avintes
Portugal
Tel: +351-227 838 104 | Fax: +351-227 834 916
http://www.sograpevinhos.com
![Untitled-1]()
Seja responsável. Beba com moderação. | Be responsible. Drink in moderation.
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem de correio electrónico e qualquer dos seus ficheiros anexos, caso existam, são confidenciais e destinados apenas à(s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s), podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos da lei vigente. Se não é o destinatário da mensagem, ou se ela lhe foi enviada por erro, agradecemos que não faça uso ou divulgação da mesma. A distribuição ou utilização da informação nela contida é VEDADA. Se recebeu esta mensagem por erro, por favor avise-nos de imediato, por correio electrónico, para o endereço acima e apague esta mensagem. Obrigado.
CONFIDENTIALITY NOTICE
This e-mail transmission and eventual attached files are intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is confidential and/or privileged and exempt from disclosure according to the applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or use of any of the information contained in this transmission is strictly VOIDED. If, by mistake, you have received this transmission, please notify us immediately by e-mail at the above address and delete this e-mail from your system. Thank you
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Atentamente,
Nelson Silva
Programa para Converter GeoPDF para GeoTIFF
This is a program which allows conversion of various map image formats to GeoTiff.
Download, unzip to a folder and run the ImageConvertOzi.exe program for simple conversions.
This is the program included which ImageConvertOzi uses for the conversions http://www.gdal.org/gdal_translate.html
These are the formats supported http://www.gdal.org/formats_list.html(note not all formats listed here are included as they may require additional libraries).
We have also provided DOS batch files to convert the following - GeoPdf , PDF (use geopdf),Swedish RIK , TIF to TIF (for unrecognised TIF formats) bit ImageConvertOzi can also do these.
http://www.oziexplorer3.com/utils/image_convert.zip
