[QGIS-pt] PostGIs - actualizar geometria para multipoligono
Viva,
Tenho uma tabela em que a coluna da geometria é do tipo "geometry"
(parece-me ser um tipo genérico de geometria)
geom.PNG <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5221180/geom.PNG&gt;
pretendia colocá-la como multipoligono e para isso estou a fazer isto
ALTER TABLE processos
ALTER COLUMN "geom" type geometry(multipolygon)
USING(St_Multi(geom));
obtenho este erro:
ERROR: Geometry type (GeometryCollection) does not match column type
(MultiPolygon)
Alguém sabe de que forma posso a alterar a geometria para multipoligono (ou
mesmo poligono)?
obrigado,
Pedro
P.S. Por curiosidade, quando carrego esta tabela no QGIS tenho isto nos
Metadados:
*Fonte para esta camada*
dbname='spo' host=*** port=*** user='***' sslmode=disable key='tid'
srid=4326 type=MULTIPOLYGON table="public"."processos" (geom) sql=
*Tipo de geometria dos elementos nesta camada*
Polygon
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/PostGIs-actualizar-geometria-para-multipoligono-tp5221180.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Olá,
o Pedro já tem objectos de tipo “collection” na tabela “processos”.
select count(*),st_geometrytype(geom) from processos group by st_geometrytype(geom)
Abr
2015-08-26 13:30 GMT+01:00 Pedro <pedro.ferro@gmail.com>:
Viva,
Tenho uma tabela em que a coluna da geometria é do tipo “geometry”
geom.PNG <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5221180/geom.PNG>
ALTER COLUMN “geom” type geometry(multipolygon)
obtenho este erro:
(MultiPolygon)
mesmo poligono)?
obrigado,
Pedro
Metadados:
dbname=‘spo’ host=*** port=*** user=‘***’ sslmode=disable key=‘tid’
srid=4326 type=MULTIPOLYGON table=“public”.“processos” (geom) sql=
Polygon
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Obrigado pela ajuda Fred.
não sei bem como mas realmente tenho 8 geometrias na tabela que são
"collection"
há forma de eu transformar estas geometrias tipo "collection" em
multipolygon?
obrigado
Pedro
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/PostGIs-actualizar-geometria-para-multipoligono-tp5221180p5221224.html
Pode usar o comando st_dump (http://postgis.net/docs/ST_Dump.html) para ver e filtrar o conjunto de geometrias.
O st_geometryN pode ajudar para extrair uma geometry de uma colecção.
Mas devia tentar ver a geometry destes registo no qgis (o wkt) porque ele possivelmente filtra ao abrir sendo que ele reconhe a tabela como multiplygon. Poderá simplificar a limpeza…
Fred
2015-08-26 15:40 GMT+01:00 Pedro <pedro.ferro@gmail.com>:
“collection”
há forma de eu transformar estas geometrias tipo “collection” em
multipolygon?
obrigado
Pedro
Ok Fred vou tentar fazer o que disse.
Aproveito a disponibilidade para por mais uma dúvida:
Eu tenho a tabela com as 2 colunas (nome, geom)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5221266/geom.png&gt;
Tenho registos na coluna 'nome' que se repetem a que correspondem geometrias
diferentes.
Pretendia que concatenar as diversas geometrias que correspondem ao mesmo
'nome', de forma a que a um 'nome' pudesse ter as várias geometrias.
Há alguma forma mais ou menos expedita de fazer isto?
Agradeço a paciencia de aturar alguém que é bastante básico :slight_smile:
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/PostGIs-actualizar-geometria-para-multipoligono-tp5221180p5221266.html
Agregar:
select nome,st_collect(geom) from tabela group by nome
(user st_union caso querer dissolver e recriar as geometrias)
http://postgis.net/docs/manual-1.4/ST_Collect.html
2015-08-26 17:33 GMT+01:00 Pedro <pedro.ferro@gmail.com>:
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5221266/geom.png>
Tenho registos na coluna ‘nome’ que se repetem a que correspondem geometrias
diferentes.
‘nome’, de forma a que a um ‘nome’ pudesse ter as várias geometrias.
Parece-me que é isso mesmo que procuro !
Esse select parece-me retornar aquilo que pretendo
Tentei transformar esse select num update à tabela (processos) mas não
consegui....
Fiz assim
UPDATE processos
SET geom =
(select nome,st_collect(geom) from processos group by nome)
tem ideia onde tenho o erro?
Fred Lehodey wrote
Agregar:
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/PostGIs-actualizar-geometria-para-multipoligono-tp5221180p5221281.html
mais simples é criar uma nova tabela:
create table processos_agg as (select…)
2015-08-26 18:17 GMT+01:00 Pedro <pedro.ferro@gmail.com>:
consegui…
Fiz assim
UPDATE processos
SET geom =
Fred Lehodey wrote
Agregar:
