[QGIS-pt] QGIS - composer - related tables
Boa tarde a todos,
Necessito de imprimir elementos (relacionados) de uma tabela de dados que se
encontra relacionada com uma tabela espacial.
É possível utilizar esta relação no composer, através da definição de algum
filtro, ou de alguma outra forma?
Estou a utilizar tabelas em postGIS e a trabalhar com a versão 2.18 do QGIS
(também já tentei com a versão 3.4...)
Muito obrigado pela vossa ajuda!
Cumprimentos,
José Macau
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html
Bom dia José,
Existem várias formas de fazer isso usando o Atlas.
Para simplesmente filtrar camadas, veja esta minha resposta:
https://gis.stackexchange.com/a/173443/6191
Funciona tanto para camadas vectoriais no mapa, como tabelas de atributos no layout.
Para além disso, também pode criar uma relação entre a camada vectorial e a tabela alfanumérica e usar isso no elemento no layout. Pode encontrar informações sobre isso no manual de utilizador:
https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/user_manual/print_composer/composer_items/composer_attribute_table.html#main-properties.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
QGIS Support
www.QCooperative.net
A sábado, 9/11/2019, 21:14, jose_mvm <jose.macau@gmail.com> escreveu:
Boa tarde a todos,
(também já tentei com a versão 3.4…)
Cumprimentos,
José Macau
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
