[QGIS-pt] QGIS-pt Digest, Vol 78, Issue 8
Viva novamente,
para já para já, a última sugestão do Alexandre é a que se adapta melhor ao que pretendo fazer. Talvez mais adiante o QGis possa integrar outras ferramentas 'in-place.
Obrigado por todos os contributos.
Cumprimentos e até breve.
Henrique V.
A seg, 14/09/2020, 20:00, <qgis-pt-request@lists.osgeo.org> escreveu:
Send QGIS-pt mailing list submissions to
qgis-pt@lists.osgeo.org
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
or, via email, send a message with subject or body ‘help’ to
You can reach the person managing the list at
qgis-pt-owner@lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than “Re: Contents of QGIS-pt digest…”
Today’s Topics:
  1. Re: QGIS-pt Digest, Vol 78, Issue 6 (Alexandre Neto)
  2. Re: Cortar polígonos automaticamente usando uma camada de
    sobreposição (Sandra Lopes)
Message: 1
Date: Mon, 14 Sep 2020 13:44:05 +0100
To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
<qgis-pt@lists.osgeo.org>
Subject: Re: [QGIS-pt] QGIS-pt Digest, Vol 78, Issue 6
Message-ID:
<CA+H0G_G6wRrPRqv2DtNfx0gd0yO29-y+zJ-TEJvvqcRPfTCE4g@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”
Bom dia Henrique,
Se o que pretende é recortar, ou seja, manter toda a área dos polígonos
originais, então pode usar a ferramenta split with lines em modo in-place.
https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoroverlay.html#id35
No entanto, terá de antes converter os polígonos de corte em linhas.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
A segunda, 14/09/2020, 12:04, Eloi Ribeiro <mail@eloiribeiro.eu> escreveu:
Ola Henrique,
Ambas layers devem estar em PostgreSQL (a nao ser que uses ogr_fdw [1]) e
a geometria da layer de corte tem de ser to tipo linha.
Dependendo do teu fluxo de dados, também poderias adicionar um trigger que
dispare cada vez que uma nova geometria de polígonos é adicionada. Dessa
maneira os poligonos seriam cortados automaticamente.
Eloi
[1] https://www.pgxn.org/dist/ogr_fdw/
Sent from ProtonMail <https://protonmail.com>, encrypted email.
‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Monday, September 14, 2020 12:12 PM, Henrique Vieira <
henrique.vieira@celpa.pt> wrote:
  • A opção de utilizar a função ST_Split() não sei se poderia ser uma
    opção, uma vez que a tabela que pretendo editar é uma tabela postgis, mas a
    camada de sobreposição é uma shapefile. Neste caso a função ST_Split()
    poderia ser usada, ou requer que ambas as camadas (camada de edição e de
    sobreposição) estejam em postgis?
Henrique Vieira
QGIS-pt@lists.osgeo.org
An HTML attachment was scrubbed…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200914/01cbc279/attachment-0001.html>
Message: 2
Date: Mon, 14 Sep 2020 09:02:55 -0700 (MST)
To: qgis-pt@lists.osgeo.org
Subject: Re: [QGIS-pt] Cortar polígonos automaticamente usando uma
Message-ID: <1600099375656-0.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Opá não conhecia esta funcionalidade e adorei saber, irá ser certamente muito
útil!!
Obrigada a todos. Por isso adoro este forum e a comunidade SIG Open Source!!
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html
Subject: Digest Footer
End of QGIS-pt Digest, Vol 78, Issue 8
