Boa tarde
Gostava de saber se me podem ajudar (mais uma vez)!
Ao abrir uma shape no ArcGis, que crei no QGIS, surge o erro em anexo, ao
abrir a tabela de atributos.
O que será? Como resolver?
"Could not load data from the data source. If you can correct the problem,
press the refresh button to reload data. Possible problems can include bad
network connection, invalid field, ect.
A column was specified that does not exist."
Obrigado pela ajuda
Cmpts
JO
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/shape-do-QGIS-para-o-ArcGis-tp5292356.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Bem, a melhor forma é não usar o ArgGIS… :-p
Descreva um pouco melhor o percurso dessa shapefile. Veio de arcgis antes de ser aberta em QGIS?
Se sim, antes de voltar a abrir no arcgis, apague todos os ficheiros menos o shp, dbf e shx.
Se o ficheiro original não veio do arcgis, foi criado em QGIS?
Cumprimentos,
Alexandre Neto
A seg, 24/10/2016, 16:57, Joao_Oliveira <joaop_poliveira@hotmail.com> escreveu:
Boa tarde
“Could not load data from the data source. If you can correct the problem,
A column was specified that does not exist.”
Obrigado pela ajuda
Cmpts
JO
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
Bom dia
Realmente, não usar o ArcGis parece ser o melhor, mas tá difícil de
convencer o colega!!!
A shape foi criada e trabalhada (tem várias colunas com diferentes
características) no QGIS. A shape no meu pc tem 7 ficheiros associados (CPG,
DBF, DBF~, PRJ, QPJ, SHP e SHX), este ao abrir no ArcGis não dava, então fiz
um "save as" da mesma shape, a qual foi criada com 6 ficheiros associados (
todos os anteriores menos o DBF~). Mas o problema continuou a persistir com
o mesmo erro no ArcGis...
Obrigado pela esclarecimento.
JO
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/shape-do-QGIS-para-o-ArcGis-tp5292356p5292490.html
Bom dia,
Não existe qualquer problema em utilizar shapefiles em QGIS e Arcgis. Não pode é ter os dois softwares abertos ao mesmo tempo.
Uma shapefile é constituída pelo menos por três ficheiros: .dbf (a tabela de atributos), .shp (a parte geográica) e o .shx (os apontadores) sem os quais não é possível abrir seja qual for o software de SIG.
Neste caso faltava o .dbf e por isso o Arcgis “se queixa” dos atributos.
Depois existe o ficheiro com a extensão .prj relativo à projeção, que, se estiver certo, dá muito jeito
Ou seja, os ficheiros criados no QGIS (uma shapefile nova ou qd faz Guardar como) com extensão .cpg e .qpj não interessam ao QGIS e até podem atrapalhar na parte dos Sistemas de Referência.
Espero ter ajudado.
Cumprimentos,
Teresa
No dia 25 de outubro de 2016 às 09:25, Joao_Oliveira <joaop_poliveira@hotmail.com> escreveu:
Bom dia
um “save as” da mesma shape, a qual foi criada com 6 ficheiros associados (
o mesmo erro no ArcGis…
JO
Bom dia,
a shapefile pode estar corrompida.
Existem (é uma questão e procurar no google) ferramentas para reparar shapefiles.
Espero ter ajudado.
Luís
Bom dia
JO
